Problem mit Dual Monitor Setup
LandoGriffin
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Monitore an meine GPU angeschlossen, einen 144HZ Monitor mit Display Port und einen 60HZ Monitor mit HDMI.
Wenn ich ein Spiel starte kann es vorkommen, dass der linke Bildschirm (Hauptbildschirm mit 144Hz) schwarz wird und quasi neu startet; also da kommt wieder das Acer logo etc. Außerdem ist das Geräusch zu hören dass ein PC macht wenn ein USB Stick o.ä. entfernt wird. Wenn das passiert kann ich manchmal nach dem "neu starten" trotzdem spielen, manchmal reagiert der linke Monitor aber auch garnicht mehr; also ich hab dann zwar schon wieder ein Bild aber der Monitor reagiert nicht mehr auf Input. Der rechte allerdings schon. Es ist auch schon vorgekommen das beim PC Start einer oder beide "no signal" anzeigen.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte ?
P.S.: halte Treiber für die GPU via GForce Experience auf neuestem Stand
Mein System:
i5-6600k @3.5GHZ
Gigabyte GTX 1060 6GB
16GB DDR4 RAM
1TB HDD
Superflower 450 Watt Netzteil
Windows 10
Doc.Affenkopf
747
362
Sind die anderen Treier Aktuell? Chipsatz usw... Könnte evt am Prozessor liegen, wobei der meiner meinung nach auch ausreichen müsste. Das Netzteil müsste Theoretisch auch ausreichen... Hast du die Möglichkeit einige Komponenten zu Tauschen? In bzw an einem Anderen PC um die Fehlerquelle etwas eingzugrenzen?
LandoGriffin
Ne die Möglichkiet habe ich leider nicht. Kann den PC höchstens zu einem Shop hier im Ort bringen und der berechnet dann halt nach Stunden....
Wie kann ich die Treiberversion vom Chipsatz sehen und ggf. updaten ?
Doc.Affenkopf
747
362
Sehen weis ich nicht, updaten von der Herstellerseite des Mainboards herunterladen und ausführen. Ist echt schwer das von hier zu bestimmen weil so wie das für mich klingt sollte das ganze Funktionieren
Edit: Steht in deinem Gerätemanager etwas von Fehlenden Treibern bzw Falsch Konfigurierter Hardware? Oder wird da alles Fehlerfrei Erkannt?
LandoGriffin
ok danke werde ich mal probieren.
Es wird alles soweit erkannt, nur dass es den ersten Monitor mit Namen erkennt (Acer XF240H) und beim zweiten steht einfach "Generic PnP Monitor" (ist ein Asus)
