Problem mit allen Games
frtz
mein Problem ist, dass wenn ich spiele öffne und dann in PUBG zB. in eine Runde starte Stürtzt es nach ca. 2-3 Minuten ab.
Es kamen auch keine Fehlermeldungen. Online Guides die neu Installation des Games oder Treiber Aktualisation empfehlen haben nicht geholfen.
Ich hoffe auf diesen Forum kann mir jemand helfen, da solche Probleme mein Technisches Verständnis überschreiten.
Daten von meinem PC
GPU: RX 6950xt
CPU: Ryzen 7 5800x
1TB m.2 ssd
16 gb Ram
PSU: 850W
Mit freundlichen Grüßen
Fritz
2.704
Moin. Könnte sein das deine Grafikkarte heiß läuft und deshalb abstürzt oder dein RAM hat nen knall. Als erstes mal HWinfo installieren nur Sensoren starten, dann Games starten, 2min zocken, raus aus dem Game und alle Sensoren von HWinfo per Screenshot posten.
Zaradur
2.243
1.015
Haste die Karte undervoltet oder übertaktet?
Nen Absturz auf den Desktop respektive in den 2D Betrieb ohne Fehlermeldung und Co. hat oft was mit den Einstellungen der GPU zu tun.
Kenne das Verhalten von meinen Undervolting versuchen. Wenn die Spannung zu gering war, war das Spiel/Benchmark einfach aus und ich war auf dem Desktop ohne jegliche Meldung.
frtz
Weis nicht ob du mit dem Screenshot etwas anfangen kannst aber an Überhitzung sollte es denke nicht liegen.
Weder noch habe den PC vor einer Woche gebaut und hab bis dato noch nichts übertaktet.
Zaradur
2.243
1.015
Die Übersicht brauchen wir jetzt nicht mehr bei Hwinfo.
Mach das mit den Sensoren aber bitte nochmal.
Und dann einfach mal von allen Seiten Screenshots machen.
Da kann man fleißig scrollen da Hwinfo ne Menge anzeigen kann. ;-)
frtz
2.704
Also mir ist da jetzt nix außergewöhnliches aufgefallen außer das dein RAM viel zu langsam Taktet, dadurch können Games auch zicken.
2.704
PC starten, F2 Taste hämmern, dann erscheint dein Bios. Wahrscheinlich ist auf dem Hauptmenü ein Parameter der XMP/DOCP heißt, den aktiviere mal.
2.704
Ok, also ist DOCP nicht aktiv oder du hast ein anderes Problem, denn 1200mhz sind recht ungewöhnlich als CPU Controller takt.
frtz
habs schon aktiviert gehabt läuft aber immernoch auf 1200mhz
2.704
Hmmm. Bau mal RAM raus und poste Fotos von den Aufklebern. Wenn Docp aktiv ist dann passen die 1200mhz wenn es ddr4 2400mhz RAM ist, vielleicht wurdest du verarscht beim kauf. Vorallen bei Amazon kommt sowas schon mal vor, Returware die ausgetauscht wurde. Amazon prüft das nicht.
frtz
Hab den auch bei Mindfactory Bestellt weiß nicht was die falsch machen sollten die Packung war auch noch Original und versiegelt.
2.704
Der andere auch? Der passt . Kannst sie mal einzeln in Slot A2 testen, vielleicht hat einer einen Schaden oder ist falsch gelabelt. Gabs alles schon.
frtz
hab alle varianten durchprobiert sie zu stecken läuft jetzt auf 1800mhz konnte auch ne runde pubg voll spielen (2.Platz) wieß jetz aber nicht ob der ram oder das mainboard n schaden hat
2.704
Platz A2 und B2 müssen die Riegel rein sonst gibts Probleme wie deine 1200mhz. 1800mhz sind richtig! Da es DDR Ram ist muss man es x2 nehmen also 3600mhz !
Reactions: Zaradur
