hallo,
ich habe heute Overwatch gespielt und plötzlich waren da immer so fps Einbrüche. Die GPU ist auch ziemlich warm geworden. Nach einem PC Neustart war das Problem soweit wieder weg, nur ganz selten kamen noch kurze Ruckler. Danach wollte ich Minecraft spielen mit einem Shader. Sobald ich eine Map gestartet habe, ist die GPU innerhalb von ca. 5 sec. von 45 grad auf über 70 grad angestiegen und alles hat extrem geruckelt. Habe es dann mal im Fenster Modus probiert und da läuft es zumindest einigermaßen flüssig, die GPU wird aber immer noch ziemlich warm (über 70 Grad). An was könnte das liegen? Der PC ist jetzt so 3-4 Wochen alt und es gab bisher noch keine Probleme. Habe auch schon vermutet das es durch die hohen Außentemperaturen entstehen könnte (habe im Zimmer über 30 Grad). Oder kann auch Java daran Schuld sein? Habe Minecraft am Anfang schon einmal mit dem Shader gespielt und da gab es keine Probleme, bzw. die GPU wurde nicht besonders warm oder so. Die CPU hat dabei keine Probleme. Die Treiber sind auch alle auf dem neusten Stand.
Noch eine Frage: Welche Temperaturen sind bei einer GPU (rtx 2070) normal? (Leerlauf, Betrieb)
Danke schon mal im Voraus.
Ich spiele in Full HD mit 60 Hz.
Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
CPU: Amd ryzen 5 2600
GPU: KFA2 nVidia GeForce RTX 2070 EX
RAM: G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB Memory 16GB DDR4
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 cm 600W
ssd: WD Blue 3D NAND 500 GB SATA SSD
hdd: WD Blue 1TB Interne Festplatte
Gehäuse: Sharkoon TG5 RGB
