Permanente FPS drops und verzögerung des Systems
InsominusRex
Ahoi zusammen!
Ich habe mir jetzt nach langer Suche und viel hin und her einen PC Stück für Stück nachgerüstet bis vom alten System nix mehr übrig war.
Hatte allerdings von anfang an viele kleine und große Probleme.
Nachdem ich das System komplett neu aufgesetzt habe gab es anfangs immer wieder kleine lags die in regelmäßigen Abständen den kompletten PC verlangsamt haben. wieframedrops nur dass anfangs sogar der sound während der ruckler kurz.. naja.. geruckelt hat. nach einem inzwischen erfolgreichen BIOS update habe ich diese Ruckler zwar im desktop betrieb nichtmehr und auch keine soundbugs sind mehr zu verzeichnen. Sobald ich aber ein spiel starte (beispielsweise R6 Siege) läuft das game anfangs konstant mit weit über 130 frames bis es anfängt alle 5-7 sekunden auf bis zu 20 frames zu droppen, was in nem eSport titel wie r6 halt absolut totbringend sein kann und abgesehen davon einfach nur irre stört. Ich habe alle treiber mehrmals geup- und gedowngradet. Selbst die chipsatz treiber und co sind jetzt auf dem absolut neuesten stand. Ich dachte zuerst es hinge mit dem mainboard zusammen das noch nicht ganz auf den gddr 4 speicher klarkommt oder am netzteil.. allerdings ist mir beim Borderlands 3 Benchmark aufgefallen dass die GPU alle paar sekunden von 18 ms auf ca. 30 ms respond abfällt. NAchdem ich den energiespar modus von ausgewogen auf höchstleistung gestellt und den OC modus meiner GPU wieder auf werkseinstellungen zurückgesetzt habe gibt es leider immernoch keine Veränderung..
Ich weis langsam nichtmehr weiter weil ich mich seit über 3 wochen mit dem Problem rumschlage aber selbst nach tagelanger google recherche immernoch kein stück weiter bin..
Meinse System Specs:
AMD Ryzen 5 3600X (3,8 GHz Standart)
PowerColor Red Devil RX 5700 XT
MSI X570 Gaming Edge Wifi
2X 8 GB Corsair Vengeance Pro DDR4-3200
BeQuiet PureRock 150W
BeQuiet PurePower 500W 80+ Gold
240 GB Patriot Burst SSD
2000 GB Serial ATA no name HDD aus nem fertig PC :`D
Falls irgendwer noch nen kranken Hacker Trick weis den ich noch nich kenne währe ich ihm sehr zu Dank verpflichtet ^^
MFG Der Neue
Mojito
1.618
1.127
Ist zwar kein kranker Hacker Trick :D aber ich würde es mal mit einem Bios Update versuchen:
7C37v161(Beta version)
In der Beschreibung zum Update steht:
- Improved system boot up time.
- Improved PCI-E device compatibility.
Könnte sein, dass das Problem dadurch behoben wird.
Doc.Affenkopf
747
362
Er hat oben erwähnt das er bereits das BIOS geupdatet hat, die FPS Drops aber weiterhin bestehen...
Was sagt denn die Auslastung der einzelnen komponenten (CPU GraKa Ram..) und deren temperatur?
versuch die mal etwas zu tracken, evt auch mit nem benchmark wie furmark 3D o.ä.
Reactions: Mojito
InsominusRex
Also wie schon gesagt sind BIOS und Treiber inklusive Radeon settings auf dem neuesten Stand. CPU Auslastung bleibt konstant unter 10% Auslastung und temps bleiben auch unter 55°. Bei graka ist die Auslastung ingame bei ca 70% und temps bleiben unter 70°. Habe allerdings gelesen dass das mit enhanced sync oder freesync zu tun haben könnte.. kann da was dran sein oder ist das Blödsinn?
Wie sehen die S.M.A.R.T. Werte der Festplatten aus?
Nenn mich ahnungslos aber was sind S.M.A.R.T. Werte? 😅
