Hey, Ich habe mir neulich einen PC zusammengebaut. Es ist ein kompaktes Mini ITX System mit einer RX 570 8gb. Diese wird beim zocken auch sehr heiß [über 80 Grad und das nichtmal bei Vollast!]. Aber ich habe noch 2 Plätze für 120mm Gehäuselüfter direkt an der GPU. Das Problem ist: sie dürfen höchstens 10mm hoch sein.
Kennt jemand einen 120x120x10mm Gehäuselüfter und würde dieser die Grafikkarte kühler bekommen?
[Alternativ wäre ein flacher Grafikkartenkühler eine Option :3]
Also die GPU ist getrennt vom Rest in einem eigenen Abteil [ist beim Node 202 extra so gemacht]
Mit einer Riser Card ist die GPU nicht direkt am Mainboard, sondern etwas weiter weg. Unter dieser Grafikkarte liegen 2 Plätze für die Lüfter. Fractal Design sagt, dass in ihr Gehäuse entweder eine 35mm dicke grafikkarte und zwei 120x120x25mm Lüfter oder wie bei mir eine 50mm dicke Grafikkarte und zwei 120x120x10mm Lüfter hereinpassen.
PC Komponenten:
GPU: Saphire Pulse Radeon RX 570 8gb
Gehäuse: Fractal Design node 202
CPU: Ryzen 5 2600 + Stock Kühler
Mainboard: B450i Aorus Pro WiFi
RAM: 2x8gb G.Skill AEGIS 3000MHz
Netzteil: Sharkoon Silentstorm 400W
SSD: WD Green M2 500GB
Danke im Voraus
LG Random_artz__
PC Komponenten:
Danke im Voraus
LG Random_artz__
