Moin,
ich habe mir einen PC zusammengebaut:
Gigabyte B660 DS3H DDR4 (B660,S1700,ATX,Intel)
Intel Core i5 12400F 6x 2.50GHz So.1700 BOX
8GB XFX Radeon RX 6600 XT SWFT210 Core GAMING (Retail)
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
16GB (2x 8GB) G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
1TB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT1000MX500SSD1)
wenn ich den PC starte geht dieser Kurz an, auf dem Mainboard habe ich dann unten in der Ecke auch vier Lampen welche nacheinander Leuchten bzw. die CPU dann die RAM und dann GPU. Jetzt leuchtet die CPU noch einmal kurz und dann geht der PC direkt wieder aus. dieser Vorgang dauert ca. 4-5 Sekunden. Ich habe alles Auseinander und wieder zusammen gebaut, Abstandhalter überprüft und Sämtliche Kabel (denke ich). Einmal hatte ich das Kabel von der CPU Stromversorgung vergessen und der PC ging nicht mehr aus es passierte zwar nichts weiter und es blieb auch nur die CPU Lampe an aber er lief ohne direkt auszugehen. Ich hatte bis jetzt allerdings noch nie Bild auf dem PC und als ich den Fehler des CPU Steckers behoben hatte kam es wieder zum alten Problem, kurz starten und zack aus. Kann es sein das der Prozessor kaputt ist?
Danke im Voraus
MFG Jonas
Danke im Voraus
MFG Jonas
