Pc Problem
Pauul
Hallo ,
Mein Pc dreht durch wenn ich ihn starte also ohne ein Spiel zu starten.
Kann mir da jemand helfen woran liegen?
Hauzuu
1.762
524
Servus,
was bedeutet , ER Dreht Durch ? ... Was hast du den Verbaut ? nenn mal deine Hardware
Pauul
Ja die Lüfter drehen hoch und verbaut ist
ENDORFY ARX 700 !ARGB! mit Glasfenster
Be Quiet! PURE POWER 12 M 850W BN344 ATX 3.0
ASUSROGSTRIXB650E-FGAMINGWIFI
SI AMD Ryzen 7 7800X3D Tray AM5 8x4,2GHz 120W 104MB Cache
SI Endorfy Navis F240 ARGB
DDR5 AM5 PC6000 Kingston 32GB KIT (2x16GB) CL30 Fury B. RGB
SSD LEXAR 1TB NM790 LNM790X0021-RNNNG PCIe 4.0 (7400/6500)
KFA2 RTX4070Ti Super EX GAMER (1-Click OC) (Retail) 16GB
Pauul
Hab den Pc seit Mittwoch erst und das ist mir heute dreimal passiert.
Außerdem schaltet sich auch der Monitor noch aus das ich nichts machen kann
2.036
selbst gtenaut oder Fertig-PC?
Lief er vorher einwandferei?
Hast du etwaa an Hard- oder Software verändert?
Leuchtet eine der 4 Debug LED und wenn ja, welche?
Pauul
Das leuchtet weiß
Und ist fertig Pc von dubaro und habe nichts geändert
2.036
Weiße Debug LED = VGA = GraKa wird nicht erkannt.
Checke mal, ob die GraKa fest im Slot sitzt, de rkleine Verriegelungshebel am oberen Slotrand wieder nach oben eingerastet ist und vor allem, ob der 16polige 12V HPWR Stecker sowohl an der GraKa als auch hinten am NT komplett eingerastet ist:
Falls das alles okay sein sollte, aber trotzdem kein Boot, schließe mal den Monitor testweise an einen Videoausgang des Mainboards an, um die iGPU der cPU zu nutzen: Kommt dann ein Bild?
Pauul
Hab das alles kontrolliert leuchtet auch nicht mehr.
Der Pc geht ja an aber dann passiert das halt immer noch nach einer kurzen Zeit.
Kann mir das nicht erklären.
vllt bios redeten?
2.036
Ein BIOS reset könntest du versuchen:
Hast du auch mal ohne GraKa und mit Monitoranschluss ans Mainboard getestet?
2.036
GraKa komplett ausbauen und den Monitor an einen Videoausgang des Boads anschließen. Der 7800X3D hat einen eigenen Grafikchip. Ziel ist zu testen, ob das Problem mit der GraJa zusammenhängt.
Pauul
Okay, mach ich .
Kann ich oder soll ich auch ein Spiel ausprobieren zu spielen?
Und wegen dem Prozessor , der hat ja einen eingebauten grafikchip.
Kann das sein das der die ganze Zeit darüber läuft und deswegen irgendwie Probleme macht?
Kann man das dann auch irgendwo nachschauen?
Oder ist das egal wenn beide laufen?
Oder darf nur einer von den beiden laufen?
Aufjedenfall schon mal vielen Dank für die großartige Hilfe 🙏
2.036
Hallo,,
du könntest als erstes einfach mal das Monitorkabel von der GraKa aus- und ins Mainbaord einstecken, womöglich kommt dann schon ein Bild. Dann liegt der Fehler sehr wahrscheinlich bei der GraKa oder beim Netzteil, könnte aber auch der PCIe Slot des Boards sein, müsste man dann achauen, wie man weiter vorgeht.
Falls nicht, die GraKa ausbauen und wieder testen.
Du kannst mit der iGPU den PC nutzen wie mit einer GraKa, nur sollte es möglichst ein älteres und grafisch nicht zu anspruchsvolles Spiel sein, und im Mneü musst du evtl. die Grafikseetings auf low stellen, denn die iGPU ist nicht sehr stark.
Es geht aber vor allem darum zu testen, ob der pC ohne die GraKa fehlerfrei läuft. Zum zocken von AAA Games ist die iGPU nicht geeignet, mehr für office, YouTube usw.
Die iGPU stört normalerweise nicht die Funktion der GraKa. Man kann zwar die iGPU ium BIOS auch deaktivieren, nur hat man dann das Problem, dass man erstmal kein Bild bekommt, wenn die GraKa defekt ist. Man muss dass erst wieder das bIOS zurücksetzen. Daher sollte man sie besser aktiviert lassen und wie gesagt, im Normalfall stört sie nicht.
Reactions: SLS123
