PC Problem Ram Mainboard?
Skittlez
Hey hätte mal eine frage an die Masse
Und zwar..... ganz komisch ich habe heute eine neue graka in mein pc gesteckt 7800 xt
danach kam eine richtig lange Zeit kein Bild
dann hab ich alles wieder abgesteckt bios resettet neu angesteckt immer noch nicht
aus heiterem himmel später lief der PC
mit doppel ram und xmp profil.
Dann später wiederum hab ich den Pc in den ruhemodus geschickt und er ist nicht mehr daraus gekommen wollte ihn neu startet schwups bootet der pc nicht mehr...
ich möchte mir den weg zum pc fritzen eigentlich wirklich sparen ...
wäre dankbar für hilfe wenn ihr screenshots benötigt bitte sagen welche ..
2.260
gib mal die restliche verbaute Hardware an!
Ist die RX 7800XT neu? Welches Custommodell genau?
Welche GPU war vorher verbaut?
Wird die RX 7800XT im Gerätemanager bei Doppelklick auf "Grafikkarten" angezeigt?
Aktueller Grafiktreiber installiert?
Überprüfe auch den festen Sitz der beiden 8poligen PCIe-Stromstecker auf der GraKa, jeweils alle 8 Pins müssen vollständig eingerastet sein!
Checke auch, ob die Karte komplett im PCIe-Slot sitzt und der kleine Verriegelungshebel an der Slotrückseite wieder nach oben geklappt ist!
Und nactürlich auch, ob der Bildschirm an der GraKa und nicht etwa am Mainbaord angeschlossen ist :p
Reactions: Skittlez
Skittlez
Danke für deine Antwort
Grafikkarte ist neu kam heute an vorher war eine 3060 drin
Ram wurde auch heute gewechselt
Was Komisch ist das der PC mit nen Single ram 3200 MHz normal läuft
Mainboard ist ein asus B760M-R D4
Grafikkarte 7800 xt Challenger
Cpu ist ein 14600k
Netzteil 750 Watt Gold zertifiziert artus hieß es glaube
Mit den 3200mhz 2x 16GB macht er Probleme
Ich denke es liegt wohl am xmp Profil
Aber es erklärt mir nicht wieso er im ruhe modus nicht mehr gebootet ist
2.260
welche BIOS Version ist installiert? Kannst du im BIOS selbst oder mit CPU-Z => Mainboard auslesen.
Die möglichen Probleme bei den Raptor Lake CPUs (13. und 14. Gen.) sind dir bekannt?
Da du von einer nVidia auf eine AMD GPU gewechselt bist, empfehle ich dir eine saubere Treiberdeinstallation mit DDU:
Danach dann den aktuellen Radeon-Treiber laden.
Reactions: Skittlez
Skittlez
Version 1604 / vom 12/15/2023
hat das denn etwas zu sagen? und sollte ich ein bios update versuchen? was wenn es nicht klappt?
Habe damit leider noch keine Erfahrung
Probleme sind mir nicht bekannt ich hatte davor ein i5 12400F der lief irgendwie ohne Probleme aber er war auch nur mit 1 Ram bestickt
Treiber sind alle runter bis auf die Radeon
Skittlez
@Nobbi56
ich habe jetzt ohne probleme das update installiert und den 2x16 gb ram eingebaut und xmp aktiviert läuft bisher normal ich halte dich auf dem laufenden und vielen dank erstmal für die ermäßlich große hilfe
Reactions: Nobbi56
