Pc ohne Bild (Blackscreen) (400€ System von Hardwaredealz)
Binozo_HD
Hey, ich habe ein Problem:
Ich habe das 400€ System von Hardwaredealz, nur mit 16gb statt 8gb ram und ne größere ssd. Und ein anderes Gehäuse.
Ich habe alles exakt eingebaut wie in dem Tutorial. Wenn ich den Pc einschalte laufen Lüfter, LEDs usw. aber es kommt kein Bild.
Ich habe schon locker 2h gegoogelt und nichts gefunden. Ich bin kurz davor zu verzweifeln obwohl ich mich eig. gut mit Computern auskenne
Danke schonmal im vorraus ^^
SLS123
5.123
3.786
zeigt die Debug Led auf dem Mainboard was an?
Sitzt der Ram richtig?
Versuchs mal mit nur einem Ram riegel
Monitor angeschaltet? Kabel richtig verbunden -> von Grafikkarte zu Monitor
Grafikkarte mit Strom versorgt?
Grafikkarte richtig im Slot?
Reactions: Fishxs
Binozo_HD
Ja die Kontrollleuchte blinkte mal Rot wegen der ssd wie ich herausgefunden habe, und habe dieses Problem beseitigt.
Ansonsten Ram sitzt richtig, die Grafikkarte auch und das HDMI Kabel sitzt an der Grafikkarte :(
Absolut alles hat Strom
Ainznoyaiba
557
221
ist der monitor vlt defekt? hat er vorher funktioniert? probier es mal beim fernseher
SLS123
5.123
3.786
hast du es mal mit nur einem Ram Riegel versucht?
Wo hast du den Ram eingesteckt (in Welche Slots)? In den 1. und 2. von links oder in den 1. und 3. von links?
SLS123
5.123
3.786
Versuch mal alles vom Mainboard abzustecken!
Nur Cpu, Grafikkarte und ein ram Riegel drauf lassen.
Auch SSD und sonstige Anschlüsse vom Gehäuse abstecken und schauen, ob du ein Bild bekommst
Binozo_HD
Ich glaube die Grafikkarte ist defekt
Ich werde mal die an Mindfactory zurückschicken
lazmemo61
11
11
Mir ist bei sowas einmal passiert dass ich den Prozessor Stecker vom Netzteil aufs Mainboard vergessen habe einzustecken. Stundenlang gesucht dabei war es nur der Stecker für die Stromversorgung CPU.
Reactions: SLS123
