Hallo, Ich habe mir vor kurzem meinen ersten Pc zusammengebaut und bin im Moment echt am verzweifeln, da ich die Ursache des Problems nicht orten kann.
Specs:
AMD Ryzen 7 3700X
MSI B450 Tomahawk Max
Nvidia Geforce RTX 2080 Super OC (8GB)
16GB G.Skill RipJaws V
480GB Corsair MP510 SSD (NVMe)
1TB Toshiba Performance
550W Be quiet! Straight Power 11
Seit einiger Zeit ist aus dem Pc Gehäuse, während anspruchsvollen Spielen ein knacken und funken zu hören. Zuerst dachte ich, dass das Geräusch vom Netzteil kommt, weshalb ich es umgetauscht habe. Aber auch mit dem neuen Netzteil sind diese Geräusche vorhanden. Dazu kommt, dass Texturen im Spiel ständig nachladen und sich dauernd verändern. Habe einige Tests an der Grafikkarte durchgeführt, Base Clock und Memory Clock scheinen zu stimmen. Es treten auch keine Artefakte auf oder sowas. Bei 100% Auslastung ist regelmäßig aber nicht durchgängig, ein knacken/knistern zu hören.
Die Cpu läuft im boost clock sehr asynchron, also die einzelnen Threads verändern ständig, teilweise unterschiedlich von einander die mhz.
Wenn ich den boostmode ausstelle, läuft die Cpu synchron auf 3,6mhz. Die Grafikprobleme sind aber weiterhin vorhanden, teilweise läuft es auch nicht flüssig.
Könnte es am Memoryspeicher der Grafikkarte liegen, dass dieser defekt ist?
Inwieweit ist die Cpu für Texturen in Spielen verantwortlich?
Mfg.
Specs:
AMD Ryzen 7 3700X
Mfg.
