PC hängt sich auf / Bild weg
Just1n
Hallo.
Folgendes Problem bei dem PC von einem Freund:
Wenn er ein Spiel startet dass etwas der Graka abverlangt hängt sich der PC entweder auf oder es kommt plötzlich kein Bild mehr.
Beim Stresstesten von Festplatten, Graka, CPU und RAM trat kein Problem auf.
Graka ausgetauscht. Selbes Problem
RAM und Slots getestet. Selbes Problem
Dann wollte ich neu aufsetzen. Währenddessen trat ein Bluescreen, der jedoch nur einmal auftrat und nach erneutem einbau vom RAM nicht mehr auftrat und eventuell nur zufällig auftrat: Kernel_Mode_Heap_Corruption.
Versuchte ich erneut aufzusetzen. PC hängt sich jedoch nach Ner Zeit auf und es passiert nichts.
CPU kann ich nicht austauschen, da ich keinen Ersatz habe.
Specs fall irgendeinem wichtig:
B550 GAMING plus MSI
AMD 5600x
2x 8gb G.Skill
M.2 Samsung 970 EVO
2x Hdds und ne Crucial SATA ssd
Welche Vorschläge gibt es eurerseits?
Danke im vorraus.
1.980
die Fehlermeldung deutet am ehesten auf ein Treiberproblem hin (kann aber auch andere Ursachen haben):
Startet der pC noch im abgesicherten Modus?
Just1n
Danke für die Antwort.
Also starten ist kein Problem. Ob normal oder abgesichert. Nach ner Zeit erst tritt das Problem ein.
Hatte jetzt Mal neu aufgesetzt und CMOS reset gemacht. Erstmal war alles in Ordnung startete testweise mal ein Spiel. Nun passierte während des testen nichts. Allerdings als ich es alt f4 hatte war auf einmal wieder das Bild weg und nicht passierte.
Mfg
Mfg
Nun hab ich den PC einfach laufen lassen. Bild verschwindet einfach irgendwann.
Roko
245
50
Naja "Beim Stresstesten von Festplatten, Graka, CPU und RAM trat kein Problem auf." deutet mMn stark auf nen Treiber/Software Problem hin.
Hast du Mal die Treiber (vor allem graka) per ddu deinstalliert und neu installiert?
Sonst tritt es bei allen Spielen auf oder nur einzelnen?
Just1n
Alles per ddu deinstalliert und neu installiert.
Eher bei Grafikintensiveren Spielen. Dann verschwindet das Bild nach 5-10mins oder der PC hängt sich auf.
Bei spielen die der Graka nichts abverlangen passiert soweit eher nichts.
Just1n
Hier Ereignisse und Zuverlässigkeitsverlauf
Kernel 41 scheint wichtig
Hab kein Ersatz PSU zum testen obs daran liegt.
1.980
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Testweise mal alle HDD und SSD vom Board trennen bis auf die mit Windows und dem jeweiligen Spiel.
Auch die Mainboardtreiber?
Hast du mal die Temperatutr der GraKa beim spielen (z. B. mit GPU-Z => Sensors) geprüft?
