PC ging plötzlich aus, Power-LED blinkt - geht nicht mehr an
AnyBuddy
31
10
ich habe ein Problem. Wie oben schon geschrieben ging der PC aus ohne fremdes zutun. Ich dachte erst er ist im Standby bzw. Ruhemodus aber er ging nicht mehr an.
Jetzt blinkt nur noch die Power-LED alle ca. 3-4 Sekunden. Man hört das er alle 3-4 Sekunden starten will aber er es nicht "schafft".
Blick in den PC zeigt das der Graka Lüfter dreht, aber CPU Lüfter nur kurz 2mm anfängt und dann aber nicht weiter dreht, wie wenn die Power nicht ausreichen würde. Dann stehen beide Lüfter wieder still und es geht von vorne los in Dauerschleife.
Was ich jetzt schon alles probiert habe nach recherche bei Google:
- CMOS Batterie entfernt und nach 1min wieder eingesetzt (aber auch wenn diese leer wäre müsste er ja trotzdem starten)
- Netzteil getauscht (2x) - 1 x ein BeQuiet und einmal ein Speedlink (hier leider ohne 2x 6 Pin für die Graka)
- Graka ausgebaut und probiert zu starten
- RAM Riegel aus- eingebaut, nur 1 eingebaut
- CPU Lüfter abgeschlossen (nicht getauscht)
Und jetzt weiß ich leider nicht mehr was ich machen kann.
Das System:
Mainboard: ASRock Fatality H87 Performance
Prozessor: konnte ich nicht ermitteln (Foto im Anhang)
Grafik: Asus GTX 560 Ti
Hoffe das reicht als Angabe. Ansonsten versuche ich so schnell wie möglich zu Antworten.
Ich danke Euch vielmals im Voraus, ich hoffe es kommt eine "einfache" Lösung dabei raus.
Grüße David
AnyBuddy
31
10
Das dümmste zuerst. Kontrollier mal dass weder Start- noch Resetknopf im Gehäuse verklemmt sind.
Hey und danke - dumme Antworten / Lösungen etc. gibt es nicht. Bin für alles dankbar.
Also Resetknopf gibt es nicht und An-Aus verhält sich ganz normal - also ist nicht verklemmt.
Ich denke wenn dieser verklemmt wäre würde der PC auch gar nicht mehr reagieren und wäre auch nicht einfach so im laufenden Betrieb ausgegangen.
