PC geht einfach aus beim zocken
MPOLO8
12
Servus Leute,
ich habe seit November meinen neuen PC, und seit dem lief alles top.
Jetzt habe ich seit gestern das Problem das bei GZW mein PC nach so 1-2 std einfach ausgeht.
Alle LED Leuchten, alle Ventilatoren drehen bis auf die von der Grafikkarte.
Beim Absturz blinkt die DRAM leuchte kurz auf und direkt danach leuchtet die VGA Lampe weiß.
Nach den LED´s versucht der PC wieder zu booten, kriegt aber kein Bild mehr.
Hab überall nach einer Lösung oder einer Idee gesucht, finde aber keine.
Hat hier jemand eine Idee?
PC Setup:
AMD Ryzen 7 7700X
AMD RX6800XT XFX
B650 Gaming Plus
Corsair Vengance DDR5 32GB
Wasserkühlung NZXT 360 kraken
NZXT 750Watt 80+ Gold
3 Ventilatoren Wasserkühlung NZXT 360 kraken
2.010
zunächst könnte es sich um ein Game-spezifisches Problem hadeln, wenn die Abstürze nur bei diesem Spiel auftreten:
Andernfalls folgende Tipps:
Hast du mal die Tenperaturen von CPU und GPU beim zocken gecheckt, z. B. mit HWIInfo?
Sind alle Treiber (Mainboard, GraKa )aktuell? ?
Gehe mal ins bIOS und aktiviere mit F6 die default settings, dann mit F 10 abspeichern und testen. Bei dieser Gelegenheit: welche bIOS Version ist installiert?
Du könntest auch mal den RAM auf Fehler überprüfen:
Das fürs erste, wenn du damit durch bist und der Fehler nicht behoben sien sollte, sehen wir weiter...;)
2.704
Moin. Wenn ich das richtig lese startet dein PC gar nicht mehr mit Bild, du könntest das CMOS des Mainboards zurück setzen, dazu das Kapitel im Handbuch durchlesen, falls es wieder läuft im Bios das XMP/EXPO/DOCP wieder aktivieren
MPOLO8
12
Das fürÄs erste, wenn du damit durch bist und der Fehler nicht behoben sien sollte, sehen wir weiter...;)
Vielen Dank für eure Antworten,
Ich habe bereits mit HWInfo die Temperaturen durchgeguckt und alle sind inordnung.
Dachte auch erst das es am Game liegt, leider ist es dan beim Timespy Benchmark mit HWInfo auf Log auch abgestürzt.
Ich teste eure Ideen mal heute nach der Arbeit aus und hoffe das es damit wäre.
Bis 18 Uhr sollte ich alles durch haben :)
Bis später
MPOLO8
12
LG NS
Servus, also habe alles gemacht und es scheint so als hätte es eventuell was bewirkt?!
Habe 2x timespy und 2x timespy extreme laufen lassen und einmal Stresstest 20Loops.
Kein Absturz mehr. Gestern ist er schon beim timespy benchmark abgestürzt.
Hoffe das bleibt auch bei gwz so.... mal gucken.
Ich teste das jetzt mal
2.010
Beobachte mal weiter und wenn er stabil bleibt, gehe ins BIOS und aktviere XMP bzw. EXPO für den RAM wieder, da du sonst einiges an Leistung einbüßt. Sollte er danach wieder abstrürzen, hätten wirbzumindest die Fehlerquelle gefunden, über geeignete Maßnahmen kann man dann im Anschliss nachdenken.
MPOLO8
12
Also bis jetzt habe ich alles so gelassen wie es war, XMP noch nicht wieder aktiviert und eben gerade wieder das gleiche passiert....... bin ratlos. 3Tage wieder ohne Problem und jetzt aus dem nichts wieder.
MPOLO8
12
Ich habe keine ahnung mehr.........
Habe Furmark 30 min laufen lassen.
OCCT mehrere Tests für 10-15 min
Und 5 mal Unigine Superposition laufen lassen.
Es ist NICHTS passiert..... ich versteh es nicht.
2.704
Schick mal Screenshoots vom Tool CPU-Z und zwar die Reiter Mainboard, Memory, SPD ( die belegten Slots )
MPOLO8
12
Servus, heute ist es dann endlich so weit.
PC geht garnicht mehr an.
VGA Lampe am Mainboard leuchtet beim starten immer weiß. Und es kommen diverse Bluescreen Fehlermeldungen. 6 unterschiedliche die auf verschieden Bauteile hindeuten.
Morgen mal schauen wo ich den PC hinbringen kann.
2.704
Moin. Bei so vielen Fehlern ist wohl eine Hauptkomponente kaputt. Du hast doch Garantie drauf?
MPOLO8
12
Aktuell durch den neuen Stand schwer
j
Ja bei allem außer der Grafikkarte, mal gucken. Heute kommt ein Techniker vorbei
2.704
Ohje, das wird teuer, hoffentlich ist es der Garantie Techniker. Schau dir gut an was er macht und was er für Tools zur Diagnose benutzt. Würde mich mal interessieren
MPOLO8
12
Okay Techniker war da, hat mit einfachen ausschluss verfahren herausgefunden das ein RAM Riegel defekt war, 75Euro und er kam sogar zu mir nachhause... wahnsinns Service. Wenn ihr nähe Mainz/Frankfurt kommt kann ich euch da einen verdammt guten Mann empfehlen. Mal gucken ob das das Problem von der vorherigen abstürzen war. nach paar benchmarks hat es jedenfalls gut ausgesehen.
