Passen die Komponenten in das kolink observatory und reicht das Netzteil !
Basar
Passen die Komponenten in das Gehäuse und reicht das Netzteil ?
Mainboard: Gigabyte B450 Aorus M
Cpu und Boxer Kühler Amd: Ryzen 5 2400
Netzteil: be quiet 500 Watt
Ram: Corsair rgb pro
SSD: M2 SSD
Gehäuse: kolink observatory
Grafikkarte: Gtx 1660 Super Gigabyte
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.778
1.563
schau dir die spezifikationen des gehäuses an, dann weisst du es.
laut datenblatt braucht die GK 450 watt, könnte also eng werden.
Mοritz
9.451
5.492
Das Observatory ist kein Gutes Gehäuse, da würde ich ein anderes nehmen
Jemandhier
338
83
SSD: M2 SSD
500 Watt reichen da komplett aus. Als Gehäuse solltest du aber die lite Mesh Version nehmen, da diese allgemein besser ist. Deine Konfiguration an sich ist aber nicht ganz perfekt. Das Mainboard würde ich gegen das B450 Pro4 tauschen. Eine APU ist in einem System mit Grafikkarte auch nicht sehr empfehlenswert, da sollte man eher zu einem R5 1600AF oder zu einem R5 3600 greifen. Außerdem wäre es nicht schlecht wenn du schreiben würdest, was für eine SSD du hast/wie hoch der RAM taktet, da kann man nämlich auch viel falsch machen.
