Onboard LAN Adapter verbindet nur über Switch
Andreas König
12
Die Technik macht mich noch Wahnsinnig 🤪
Was kann das sein:
Bei einer Verbindung Router - Lankabel - Mainboard zeigt die Netzwerkverbindung "Nicht Verbunden".
Wenn ich einen Switch dazwischenschalte (dafür habe ich einfach einen einzelnen Devolo D-LAN Adapter verwendet) habe ich eine Verbindung.
Das Internetsignal kommt definitiv nicht über den D-LAN Adapter, Verbindung per WLAN über Handy USB-Tethering funktioniert tadellos.
Ist die Fritzbox zu alt für irgend ein Protokoll? Oder woran kann das liegen?
Bin wieder mal dankbar für eure Hilfe.
Fritzbox 7312
Mainboard Gigabyte B660M-DS3H-DDR4 (mit aktuellem Bios Update F21) (auch die Treiber des Realtek LAN Adapter sind aktuell).
Andreas König
12
Hab den "Fehler" nun scheinbar gefunden... hier für alle, die vielleicht denselben Fehler haben:
Habe auf der Realtek-Seite das "Ethernet Diagnostic Utility" heruntergeladen und installiert.
Im Reiter Treiber/ Erweiterte Einstellungen war unter dem Punkt "Geschwindigkeit & Duplex" der Wert <Automatisch> eingestellt. Als ich diesen manuell auf einen anderen Wert (100 Mbit/s Vollduplex) einstellte, hat es dann funktioniert.
3.152
Ja klar aber das ist zwar eine Lösung aber die Ursache hast du noch nicht gefunden.
