Oberen Lüfter vor oder hinter den CPU Kühler?
ZentralheizungPC
28
Ich habe letztens ein Bild von meinem selbstgebauten PC auf Reddit gepostet. Ich hatte da meinen oberen lüfter als outtake über/hinter dem CPU Kühler, doch manche meinten das ich den Lüfter lieber vor dem CPU Kühler als intake einbauen soll. Was ist richtig?
Bild 1 als outtake hinter dem CPU
Als intake vor dem CPU
2.728
Ich persönlich hätte ihn dann als intake vor den Kühler gesetzt aber ganz persönlich hätte ich ihn weg gelassen, es sei denn du hast Temp Probleme.
2.728
Bist nicht der erste. Ich empfehle dir deinen CPU zu untervolten! Gibt viele Youtube Videos und User hier die dir behilflich sein können.
2.728
Moin. Ja es mindert etwas die Leistung aber das geht auch mit dem B660 Chipsatz! Du kannst im Bios mal in das CPU Menüs gehen, dort ist ein Eintrag namens PL1 und PL2 mit einer Watt angabe. PL1 ist für die max Leistung im normalen Modus des CPUs PL2 ist der Boost. Schau was da steht und nimm mal die PL2 um 50Watt zurück, jetzt boostet der CPU nicht mehr so extrem und bleibt kälter, allerdings verlierst du etwas Leistung. Das ganze kannst du mal Testen im Cinebench oder Timespy. Ansonsten kann man ihn untervolten , dadurch wird er auch kälter. Der Leistungsverlust hält sich in Grenzen wir sprechen hier bei richtiger Einstellung von 5%
ZentralheizungPC
28
Würde es auch reichen, CPU optimisation im BIOS auszuschalten? Ich habe ein bisschen Angst das mein system Instabil wird wenn ich manuell an dem wattzahlen herumspiele.
2.728
Teste doch einfach aus. Kannst jederzeit per CLRTC das Bios zurück setzen. Die Watt Zahl zu begrenzen heisst ja nur das der CPU zwar Vollgas gibt aber bei dieser Wattzahl abriegelt! Wie beim Auto!
ZentralheizungPC
28
Im Moment zieht der CPU 210 Watt in cinebench r23 mit einem Score von 23700.
Soll ich die Wattzahl dann einfach auf die 180w die von intel angegeben werden begrenzen?
pachurjoseph7
882
346
Welches Case nutzt du denn?
Ist da auf der Vorderseite genügend Frischluftzufuhr vorhanden?
Also mit Mesh? Bzw. wenn ohne mit Öffnungen die groß genug sind?
Oder ist das Case vorne eher geschossen?
Die 13th Gen Intel CPUs mögen guten Airflow vor allem die K und KF Varianten:)
ZentralheizungPC
28
Mit Mesh Front und 3 140mm Lüftern. An Airflow mangelt es nicht! Der CPU Kühler ist doppelbestückt.
pachurjoseph7
882
346
Ah okay echt schnieke das Case. Der Versatz an der Front gefällt mir irgendwie voll gut:)
Sind das zufällig die ARGB Strips von Phanteks? Falls ja hab ich die gleichen ^^
Der Lüfter hinter der GPU ist mir jetzt erst aufgefallen, der ist ja niedlich xD
Schätze mal der soll Warmluft von der GPU abführen, richtig? Falls ja bringt der viel?
ZentralheizungPC
28
Ja, sind RGB strips von phanteks. Case ist das Graphite von aerocool. Ist nh ganz Gutes Case für 60€. Man sollte aber auch nicht zu viel erwarten, die mitgelieferten Lüfter sind eher meh, habe sie deswegen durch be quiet light wings ausgetauscht. Auch hat pwm und Motherboard argb bei den mitgelieferten nicht funktioniert. :/
Jo der kleine Lüfter hinten und übrigens auch auf der GPU ist für Abwärme. Hast du den auf der GPU schon entdeckt? :p die beiden sind über den selben Fan header gesteuert und kühlen die Karte um gute 5 Grad herunter.
Und ja, der auf der GPU bringt was! Meine Karte (RTX 3070 Gigabyte gaming oc) hat da oben so ein großes Loch welches die heatsinks direkt freilegt um für mehr Kühlung zu sorgen. Ich habe da einfach einen alten 50mm Lüfter draufgelegt und fertig.
pachurjoseph7
882
346
Coole Sache.
Habe selbst als erstes Gehäuse vor ca 2 Jahren eins von Aerocool gehabt. Das war glaube ich das CS107 oder so. Habe dann damals noch Aerocool Mirage ARGB Lüfter dazu gekauft. Die habe ich bis heute drin. Sind zwar so Billiglüfter mit so einem komischen 6 Pin Anschluss. Sind aber dann auch über den Hub per 4pin PWM und 3pin ARGB angebunden. Die U/Min. lassen sich also trotzdem regeln:)
Mittlerweile hat das ganze halt in einem selbstgebauten LianLi O11 Mini Klon aus Holz Platz gefunden (siehe Signatur)
Im selbstgebauten Case sind die Temperaturen ein Traum. Im Idle zwischen 25 und 35 Grad mit reiner Luftkühlung :)
Habe auch zwei 120mm Lüfter, welche die GPU mit extra Kaltluft versorgen nur halt von unten nach oben. Wirkt wahre Wunder so ein Extra Lüfter an der Grafikkarte ^^
Edit: wusste ichs doch, dass das die von Phanteks sind, die erkenn ich sofort:)
ZentralheizungPC
28
Coole Sache.
Bei den mitgelieferten Lüftern von aerocool war auch der Hub mit 4 Pin pwm und 3 Pin RGB dabei, hat jedoch beides nicht funktioniert, egal in welchen header ich es gesteckt habe. auch waren die ziemlich laut... 40db dauerhaft. Im idle habe ich jetzt 25 db. Die Lautstärke ist mir auf jeden Fall wichtig.
Unter der Grafikkarte kann ich leider keine zusätzlichen Lüfter für Frischluft verbauen, die Trennwand zwischen PSU und dem Rest ist nicht herausnehmbar. :/ Ansonsten hätte ich das sicher auch gemacht.
Was hast du Für Komponenten? 25 Grad sind luftgekühlt schon wenig. Meinst du damit CPU oder GPU? Mit der GPU schaffe ich im idle passiv 26°c mit der CPU 35 - 45°c. Die rtx 3070 ist ne oc Version und knackt oft die 1900 MHz, in warzone beim shader laden mit 89°c. 🙃
Dein System sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus! Ich hatte auch erst überlegt mir selbst ein Case zu bauen, wäre aber teurer geworden eins zu kaufen.
pachurjoseph7
882
346
Habe einen i5 11400f und eine ASUS Dual RTX 3050 OC.
Mit den 25-35 im Idle ist die CPU gemeint. Wobei ich das korrigieren muss eher so 27-35:)
Meine GPU ist im Idle aber auch bei 25-27 Grad!
Restliche HW in der Signatur zu finden:D
Habe aber auch etwas getrickst. Bei der CPU hab ich beim VCore einen -75mV Offset. Die Leistung die dabei liegen blieb hab ich durch RAM OC wieder rein bekommen:D.
Die GPU ist undervolted und läuft bei 900mV stabil.
Aber teilweise ist das auch monatelanges optimieren der Lüfterkurve. Meine GPU Lüfter zum Beispiel drehen sich im Idle mit ca. 720 RPM, unter Last aber auch nur mit maximal 830 RPM. CPU und GPU werden beim Gaming in der Regel nicht wärmer als 55 Grad
ZentralheizungPC
28
Habe einen i5 11400f und eine ASUS Dual RTX 3050.
Also eher ein Budget orientiertes system, sieht trotzdem mega aus, vom Aussehen her auf jeden Fall highend!
Mit nem 11400f und Ner 3050 sollte man auch keine hohen Temperaturen erwarten müssen, der 13600kf ist dagegen ein echter Hitzkopf, vorallem mit dem overvolting das mein Motherboard da veranstaltet.
Wie viel hast du insgesamt für dein System gezahlt? Ich habe meins im Januar zusammengestellt, gebrauchte 3070 Gigabyte gaming oc für 450€, das ganze System liegt bei 1350, plus alles was ich noch dazu gekauft habe;1460. (Lüfter, RGB stips)
Sonstige Specs:
Motherboard: Gigabyte b660 gaming X DDR4
RAM: gskill Aegis 32 GB 3200mhz
SSDs: Samsung EVO 970, Crucial P3 1 tb
PSU: be quiet system Power 9 650w
Hatte noch ein paar harddrives rumliegen, die zählen aber nichts weil umsonst.
Reactions: pachurjoseph7
pachurjoseph7
882
346
Das System habe ich Ende 2020/ Anfang 2021 gebaut. Damals noch mit 1050ti anstatt der 3050. Dann kam nach ein paar Monaten die 3050 rein. Damals war HW ja noch ziemlich overpriced. Würde sagen so 1,2:D
Ende der Woche kommt jetzt eine RX 6750 XT rein, freu mich mega drauf!
Oder wait. Kann sein dass es doch 2021 auf 2022 war. Muss aber normal auch. Der 11400f kam ja erst 2021 raus soweit ich weiß. Echt kp gerade wann das genau war
Deine Specs sind halt auch nicht von schlechten Eltern^^
Hatte vor einer Weile keine Lust mehr auf die ewige Gehäuse Suche. Dann hab ich eben das DIY Case gebaut. Als High-end würde ich das aber nicht betiteln.
Habe schon einige Dinge beim Bau von dem Case ziemlich verkackt und teilweise improvisieren müssen.
Finds aber echt cool, dass mein PC nicht nur mir gut gefällt, zeigt ja dass ich doch was richtig gemacht hab! :)
Reactions: ZentralheizungPC
ZentralheizungPC
28
Dein PC ist halt ein einziges RGB Paradies. Das Holz bemerkt man kaum, sieht aber sehr gut aus!
Die RX 6750xt wird deinen PC ganz schön aufmotzen, die ist ja fast auf rtx 3070 Niveau. Auf rayttacing musst du damit aber weitestgehend Verzichten.
Wie sehen deine sonstigen Specs aus? RAM, Motherboard, SSD/HDD Speicher?
