No signal auf Monitor, Bios reset hilft nicht und neue Grafikkarte auch nicht, VGA leuchte ist an
Yanik
15
Hey Hardwaredealz Community
Ich suche nach hilfe da mein PC nicht mehr funktioniert. Die VGA leuchte auf dem Mainboard ist an. Ich habe schon versucht eine Neue Gpu (rtx 4060) einzusetzen und das Bios mit einem hard reset zu erneuern (mit Batterie raus und mit JBAS1 verbinden) Beim Anstellen leuchtet alles und es dreht auch alles aber ich bekomme nur No Signal auf dem Monitor. Der Pc war über Nacht an und am nächsten morgen hatte ich kein Bild mehr. Falls ihr Fragen habt oder eine Idee wie ich das Problem angehen kann wäre das Super
Vielen Dank
Pc specs:
- X470 MSI Gaming pro Carbon
- Ryzen 7 2700X
- RTX 2080 PNY
- 2x 8gb gskill trydenZ 3200 mh
- 2x 8gb Corsair 3200 mh Ram
- Be silent Netzteil
der Pc ist etwa 4 Jahre alt
2.595
Deine Pechsträhne reist nicht ab 🙄mach mal die Stromkabel der Grafikkarte ab und starte den PC. Kommt ein Monitor signal mit Fehlermeldung?
2.595
Nee , wenn zB das Netzteil in PciE Strang kaputt gegangen wäre, dann würde eigentlich die Grafikkarte auch ohne Kabel starten aber bringt eine Fehlermeldung das das Kabel nicht angeschlossen ist. Kannst du die Grafikkarte in den unteren Slot stecken?
2.595
Ich würde jetzt nochmal nur einen RAM Riegel in Slot A2 ausprobieren. Und dann mir einen Ryzen der 1Gen für 10€ kaufen, um den CPU auszuschließen.
Yanik
15
denkst du nicht das das auswechseln des mainboards das problem beheben wird? falls nicht wo soll ich ein ryzen 1 gen kaufen (lebe in der Schweiz und konnte kein shop finden die diese haben)
2.595
Ihr habt kein Ebay Kleinanzeigen? Wenn es nicht am Mainboard liegt dann hast du umsonst Geld ausgegeben. Du brauchst für deinen CPU auch ein 4er Mainboard Chip. Die b550 können kein Ryzen der 2er Generation.
Yanik
15
kann kein ryzen 1 finden. Dann brauche ich also ein b450 oder ein x470 mainboard oder geht das x570 auch?
2.595
X570 braucht Ryzen 3Gen. Oder du investierst mal in was schnelleres. MSI b550 mit nem Ryzen 5600 kostet um die 250€
