Neuer PC mit welchem Monitor?
Timbo21
Ich habe vor mir einen neunen PC mit folgenden Komponenten zu bestellen:
be quiet! Pure Base 600 schwarz
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450-A PRO
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3000MHz AEGIS
500GB Crucial MX500 M.2 SATA-SSD (L 560MB/s ; S 510MB/s)
2000GB SATA 6GB/s 7200rpm
600W be quiet! Pure Power 10
ursprünglich mit der
8GB MSI RTX2070 ARMOR OC
Die Frage die sich mir jetzt aber stellt ist, inwiefern mein Monitor ein Problem darstellen könnte. (Full HD, 60 Htz)
Kann es aufgrund der hohen Leistungsunterschiede zu Anzeigefehlern kommen?
G-Sync Monitore sind sehr teuer.
Lohnt es sich statt der RTX eine RX VEGA 64 zu nehmen und dann einen Free-Sync Monitor mit 144Htz dazu?
Oder tut es ein guter 144Htz Monitor mit der RTX auch?
Yumai
111
47
Grüß Dich,
anzeigefehler brauchst Du nicht zu erwarten. Dein Monitor wird Dir nur einfach nicht mehr als 60 Hz anzeigen.
Jenachdem was Du spielst, ist das auch nicht nötig (Beispiel in MMOs)
Meine Freundin hat das gleiche Szenario wie Du, eine RTX 2070 aber einen Free Sync 144 Hz Monitor. Spielt keine Rolle, im Gegenteil. Läuft wie ein normaler 144 Hz Monitor.
G-Sync ist wirklich etwas, dass unverschämt teuer ist. Was ich auch nicht bezahlen würde, außer Du legst wirklich wert darauf.
Wie Du siehst, hast Du also die freie Auswahl! ;)
Reactions: HabNeFrage
HabNeFrage
17
Bei der Karte solltest du immer DEUTLICH über 60 Hz kommen, sodass es keine Artefakte oder Ruckler geben sollte. 144 Hz kann ich nur bei schnellen Shootern empfehlen, für den Rest reichen die 60Hz, da seh ich z.B bei AC: Odyssey keine Ruckler.:)
