gleich im Voraus bitte ich um Verständnis falls wichtige Infos fehlen, da das mein erster selbst zusammengebauter PC ist
Ich habe letzte Woche einen PC aus folgenden (neu bestellten) Komponenten zusammengebaut:
AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY
Endorfy Fera 5 ARGB Tower Kühler
32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30-36-36-76 Dual Kit
MSI B650M Gaming Plus WIFI AMD B650 So.AM5 DDR5 mATX Retail
16GB XFX Radeon RX 6800 SWFT 319 Core Gaming Aktiv PCIe 4.0 x16
750 Watt Corsair RM750x Modular 80+ Gold
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower Gehäuse
Alles richtig verkabelt, GPU beide 8Pin Anschlüsse jeweils mit einem separaten Kabel an das Netzteil angeschlossen.
Natürlich auch die restliche Stromversorgungen den Beschriftungen nach richtig angeschlossen.
Anschließend einen Stick vorbereitet für das BIOS Update (Flash) und Windows 11.
Hat alles Problemlos geklappt, PC eingerichtet, Chipsatztreiber etc. installiert.
Habe dann im Bios noch die Lüfter auf Smart-Fans eingestellt und EXPO für den RAM aktiviert + Pre-Size BAR Support Enabled.
Mehr habe ich im BIOS nicht eingestellt (diese Einstellungen sollen ja grundliegend für Gaming aktiviert werden laut diversen Videos).
Nun konnte ich auch direkt gut und mit Full HD auf höchsten Einstellungen ohne Probleme spielen (Borderlands 3).
Plötzlich mitten im Spiel auf einmal ein Black Screen auf beiden Monitoren (einer per HDMI und einer per DP angeschlossen direkt an der GPU).
Auch der Sound einfach weg. Die Lüfter vom Gehäuse und die des CPU Kühlers laufen einfach weiter und die der GPU gehen direkt aus.
Auf dem Mainboard schaltet dann die VGA-Kontrollleuchte ein und leuchtet weiß. Ab dann passiert nichts mehr auch nach längerem warten.
Schalte den PC dann über den Powerbutton wieder aus und ein, dann startet der langsam wieder (nicht so schnell wie sonst nach normalem runterfahren).
Anschließend kann ich normal weiterspielen und irgendwann nach unterschiedlichster Dauer kommt der Fehler dann wieder.
In den Windows Logs keinerlei Meldungen außer der klassische Kernel Fehler welcher aber durch das ausschalten kommt.
Bit mit meinem Latein am Ende und weiß einfach nicht woher der Fehler kommt...
Habt ihr eventuell noch Ideen woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
