Hallo Leute!
Ich habe meinen PC aufgerüstet aber leider erhalte ich kein Bild.
Die CPU und DRAM Lämpchen leuchten auf und ich habe hier schon viel dazu gelesen, nur leider ohne Lösung die bei mir passt.
CPU Lampe rot
DRAM Gelb
PC Specs lauten:
Motherboard B650M Gaming Plus WIFI
CPU AMD Ryzen 7 7800
RAM Flare X 5 DDR5 F5-6000J3038F16GX2-FX5
FAN Peerless Assasine
GPU Nvidia 3060 TI
Muss anmerken, dass ich ein 600 Watt Netzteil habe. Ggf. ist das nicht genug?
Die CPU hat soweit ich gelesen habe keine Möglichkeit die Onboard Grafik zu nutzen also kann ich nur die GPU nutzen wenn ich das richtig verstanden habe.
Danke für die Antworten!
Ich hatte nun gelesen, dass man den PC einfach mal laufen lassen soll. Hat dann geklappt. Habe jetzt den zweiten RAM eingebaut und hoffe, dass alles wie gewünscht funktioniert.
Falls es klappt schreibe ich dies hier nieder
Update:
Nach warten wurde Windows gebootet aber nur mit einen RAM Block.
Habe den zweiten Block eingelegt und wieder beide Lampen an (rot und gelb). Habe den schon funktionierenden RAM Block in den nicht genutzten Slot gesteckt und wieder Rot+Gelb. Dann habe ich den noch nicht funktionierenden RAM Block in den funktionstüchtigen Slot gesteckt und auch Rot+Gelb. Anschließend den funktionierenden in den funktionstüchtigen Slot gesteckt und kriege dort nun auch wieder Rot+Gelb.
Nun habe ich beide angeschlossen und warte für's erste.
Nach ca. 45 Minuten keine Reaktion. Habe nun CMOS resetet und warte erneut. Habe aber ein schlechtes Gefühl.
Bin etwas verwirrt da er beim launchen mit 1x RAM Ca 20 min gebraucht hat und nun sitze ich hier schon wieder so lange und nichts tut sich.
Irgendwelche Vorschläge?
CPU Lampe rot
DRAM Gelb
PC Specs lauten:
GPU Nvidia 3060 TI
Update:
