Hi, ich habe derzeit ein massives Problem mit meinem PC (von HardwareDealz aus Mai 2019):
Ich habe mir zwei neue Ram Riegel besorgt, genau die selben die auch davor drinne waren.
Ich hab als erstes beide neuen zu den alten eingesetzt und hab ständig Bluescreen gekriegt.
Dann habe ich den ganz linken - der bei der CPU - entfernt, so dass nur noch drei drinne sind, PC lief 1A ohne Fehler, nicht abgestüzt, konnte alles easy bedienen ohne Probleme.
Dann habe ich gegen Abend mir gedacht, dass der vierte Ram Riegel womöglich nicht richtig eingeklickt war und hab den nochmal eingesetzt, ab da hat der PC kein Bild mehr ausgegeben und seit dem leuchtet auch ein weißes VGA LED auf dem MSI Mainboard
Ich hab jetzt schon:
1) RAM mehrfach ein- und ausgebaut
2) Graka Kabel überprüft
3) Graka ausgebaut und neu eingebaut
4) PC entstaubt und sauber gemacht
5) CMOS Batterie gewechselt
6) PC mal etwas länger angelassen
7) Graka bei aktiven PC gerüttelt
8) Alle Kabel am Mainboard überprüft
Hauptproblem ist, es wird kein Bild angezeigt, obwohl die Grafikkarte läuft (Lüfter drehen sich)
