Monitor oder Grafikkarte defekt
RMT
65
moin zusammen :cool:
seit einer woche habe ich öfter das problem wenn ich den pc hochfahre direkt mit pixelfehler
komischerweise nach einem neustart ist wieder alles normal
beim spielen ist dieser fehler noch nie passiert woran könnte das liegen?
der bildschirm ist natürlich über dp angeschlossen.
bildschirm MSI MAG271CQR
grafikkarte MSI 8GB D6 RTX 2070 Armor 8G
mein System
AMD Ryzen 5 5600X 6x 3.70GHz
MSI B450 TOMAHAWK MAX
G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3000 Kit F4-3000C16D-16GISB 4X 3000MHz
Crucial BX500 120 GB, Solid State Drive SATA 6 Gb/s, 2,5
Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD« SSD (1 TB)
Toshiba HDWD110UZSVA 1TB SATA 6 Gb/s, 3,5", P300, Bulk 2x
be quiet! PC-Netzteil STRAIGHT POWER11 CM 80 PLUS GOLD 650 W
Gehäuse SilentiumPC Regnum RG4T RGB
MSI Gaming Monitor 2560x1440, WQHD, 144Hz MAG271CQR
2.704
Moin. Sind die Fehler schon vor Windows da? Also direkt beim Booten Bios?
👍 Monitor mal an die XBox oder DvDPlayer anschliessen. Und andersrum PC an den Fernseher.
RMT
65
moin
erst beim anmeldefenster manchmal
ich hab noch einen alten 60hz monitor da läuft aber nur über hdmi
2.704
Wenn es vorher nicht ist könnte es ein Treiberproblem sein. Boote mal mit F2 ins Bios und probier etwas rum . Der Fehler darf nicht dort auftreten. Wenn der Fehler nicht vorhanden ist dann das tool DDU Display Driver Uninstaller mal installieren. Dann im abgesicherten Modus von Windows mal die Graka Treiber mit DDU deinstallieren.
RMT
65
im bios passirt das nicht..
den DDU Display Driver Uninstaller nutze ich eh immer ich kenn das garnicht anderst..
ich werde erstmal einen zweiten monitor anschließen 1 - 2 wochen da der fehler selten vorkommt.
2.704
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Bios ist 2D , Windows dann 3D, möglich das bei deiner Grafikkarte der 3D Modus fehlerhaft ist. Kalte Lötstelle oder Chip durchgebrannt.
RMT
65
ich bin auch gespannt was das problem.. ist im moment ist alles ok läuft nun auf 2 bildschirme.
Zaradur
2.243
1.015
Hattest du mal ein anderes DP Kabel versucht?
Besteht der Fehler auch wenn du es per HDMI anschließt?
RMT
65
ne ich hab nur ein dp kabel da
der fehler ist ja nur selten.. aber ein monitor ist nun dp und der andere hdmi
RMT
65
Moin,;)
heute Morgen ist es wieder passiert...
konnte gerade so ein Screenshot machen da war's auch schon wieder weg
MSI MAG271CQR (mit Fehler) DP
Eizo FS2333 (ohne Fehler) HDMI
6.767
6.572
Kannst du dein PC einmal an einen TV anschließen, oder etwas anderes an deinem Monitor testen?
Ich würde allerdings auf die Grafikkarte tippen, das dort der VRAM teil defekt ist... Ich meine mich zu erinnern, das so etwas dann kommt.
Mοritz
9.451
5.492
Vram kann das nicht sein.
Vram erzeugt regelmäßige Fehler, nicht sowas.
Der Monitor wird einen Weg haben
RMT
65
Test läuft gerade dauert 1 Stunde
beim Zocken passiert das aber nie.. nur wenn ich den Pc anschalte oder neu starte der Fehler ist extrem selten.
Hauzuu
1.762
524
Googelt man aber nach der Geschichte findet man sehr ähnliche Phänomene auf dem Bildschirm.
Von Ameisen bis hin zu Lustigen Regenbogen ist alles dabei
Man "könnte" davon aus gehen das es der VRam ist. Daher ist es nicht verkehrt , den Vram mit OCCT V11 zu Prüfen.
soweit ich das mal gelesen habe , gibt es doch von NVIDIA auch ein Tool oder ? Aber egal das würde den Rahmen Sprengen.
Lass den Test mal Durch rattern und sag uns bescheid ob irgendwas kommt.
Des weiteren würde ich wie @CalvinLuca schon gesagt hat, einfach mal den PC am TV anschließen.
Oder die Bildschirme bei einem Kollegen Testen.
Wie lange hast du die Bildschirme schon ?
Des weiteren würde ich einen Memtest86 machen um sicher zu gehen das dein Ram auch keine Fehler hat.
Nur zur Sicherheit :D
Hast du den Aktuellsten Nvidia Treiber drauf ? Mit DDU mal deinstalliert und neu Drauf gemacht ?
Sind so die Standard Empfehlungen die man machen kann um wirklich davon auszugehen das es nicht die Graka ist
Reactions: Schakara
Hauzuu
1.762
524
Nö.
Wenn Vram defekt ist, ist es regelmäßig, das was wir hier haben ist nicht regelmäßig
Lieber Nummer sicher gehen , als später es Bereuen.
Und wenn es ein Fehler in der Hardware ist , FINDET man diesen auch!
Da es Unregelmäßig vorkommt könnte es am Grafikkarten Treiber Liegen, oder eventuell auch am RAM , vielleicht liegt auch was Quer :D
Du vergisst das ein PC gerne mal Zickig ist ;)
Mein Vorschlag würde ich dennoch beibehalten und alles mal durch testen !
Reactions: Schakara
RMT
65
DDU v18.0.6.0
Nvidia 528.49
Test ist gleich fertig...
