Monitor mit VGA Kabel an Displayport anschließen
Benni89
Ich habe mir einen neuen PC bestellt, dabei jedoch leider nicht auf die Monitor Anschlüsse geachtet. Der neue PC hat zwei Displayport Anschlüsse. Mein Monitor hat jedoch nur einen VGA und einen DVI Ausgang. Daher meine Frage: Kann ich meinen Monitor mit einem VGA Kabel irgendwie an den Displayport anschließen? Wenn ja, was brauche ich da zu einen Adapter?
Würde das mit so einem Kabel funktionieren?
voodoo36
192
45
Wenn dann solltest du den DIV Anschluss nehmen, da gibt es aber mehrere bzw. zwei verschiedene die normal verwendet werden, den VGA würde ich nicht mehr nehmen.
reportage-dvi-grundlagen-05.gifSiehe Bild
Benni89
Danke. Ich habe gerade mal nachgeschaut und die Fotos verglichen. Es ist ein DIV-D Dua-Link Anschluss, Da müsste ja dann auch das von dir verlinkte Kabel bei Amazon passen.
voodoo36
192
45
Ja, das sind die kleinen feinen Unterschiede die man beachten muss ... vielleicht bei Gelegenheit auch mal einen neuen Monitor mit 144Hz (250€) kaufen, den dein alter läuft wahrscheinlich auch nur mit 60Hz.
