Monitor kriegt kein bild
Beetlejuice
108
12
Hi, ich wollte Grade mein PC anmachen aber dann ging der Monitor nicht an. Ich hab die Kabel neu angesteckt das hat nichts gebracht. Der Monitor geht an sagt mir das er kein Videosignal kriegt, wenn ich das VGA Kabel aber raus nehme sagt er dass er kein mehr hat das heißt dass er das kabel erkennt. Ich versteh es nicht weil gestern hat er noch funktioniert. Ich habe auch schon die Grafikkarte neu angesteckt. Leider hab ich kein anderes Kabel und auch kein anderen Monitor.
1.836
hast du eine CPU mit integrierter Grafikeinheit und Videoausgängen am Mainboard? Falls ja, schließe den Monitor mal dort an.
Du kannst auch testen, ob es einen unjterschied macht, wenn ob du erst den PC und dann den Monitor einschaltest oder umgekehrt.
Im Zweifel wirdst du die Ursache vermutlich nicht iohne probeweisen Tausch von GraKa und Monitor emrtelon könenn. Da musst du halt sehen, ob dir jmd. so etwas leihen kann oder du den PC woanders testen kannst. Du könntest zwar ein BIOS reset (cmos clear) auf dem Mainboardn probierne, aber eigentlich sieht es eher so aus, als ob entweder die GraKa oder der Monitor (oder das kabel) hinüber sind. Wobei du die GraKa noch in einem anderen PCIe-Slot des Boards testen könntest, aber dass es daran liegt, ist eher unwahrwcheinlich.
Falls dein Mainboard vier Debug-LEDs haben soltle, leuchtet davon eine dauerhaft?
Beetlejuice
108
12
Habe es jetzt mit on Board karte von Mainboard/CPU versucht und da kam auch kein Bild. Wo sind die debug LEDs? Hatte nachts auch noch Mal für 10min die Mainboard Batterie rausgenommen das hatte auch nichts gebracht. Der Monitor ist bei mir immer im Standby. Ich werde dann Mal nach einem neuen Kabel schauen. Als Mainboard hab ich das h81 p33
Beetlejuice
108
12
Hab es jetzt mit HDMI versucht Monitor gibt immer noch kein bild
1.836
Das war ein sehr einfaches Board, welches leider offenbar über keine Debug-LEDs verfügt:(
Was du zur Fehlereingrenzung noch tun kannst ist, nur 1 RAM-Riegel einzubauen (statt 2, wie ich vermute) für den (unwahrscheinlichen) Falls, dass es an einem defekten RAM-Riegel liegt. Probiere jeden RAM-Steckplatz mit jedem Riegel aus.
Wenn auch das nichts bringt, wirst du wohl leider nur durch Austausch von "verdächtigen" Komponenten (Mainboard, GraKa, Monitor) herausfinden, woran es liegt. Also klemme dir die GraKa unter einen und den Monitor unter den anderen Arm und pilgere zu einem Kumpel, Verwandten o- ä-, der dir seinen PC testweise kurz überlässt.
Wenn du partout niemanden kennen solltest, der dafür in Frage kommt, gibt es hier eine regionale Helferliste. Ich glaube zwar nicht, das dich jmd. danach fragt, aber zur Sicherheit kannst du dich ja vorher "pro forma" in dem dortigen Forum anmelden und registrieren. Du kannst dann Leute in deiner Nähe kontaktieren und fragen, ob sie bei der Fehlersuche helfen können.
Beetlejuice
108
12
Hab das mit dem RAM schon versucht und hab es auch mit der on Board Grafikeinheit versucht also von der CPU. Da kam dann aber auch nichts.
