Micro Lags trotz Hoher Fps und Guter Hardware
JonasR
Gute Tag,
Zu Meinem Problem:
Ich habe vor knapp 1 Jahr meinen ersten Ganing PC zusammen gebaut, dieser läuft soweit auch eigentlich einwandfrei.
1)Jetzt habe ich aber seid knapp 2-3 Monaten extreme Micro Ruckler (Fps konstant über 200, fühlt sich eher an als würde der PC einfach alle 20-40 Sekunden einen kleinen Schluckauf haben) in so gut wie jedem Spiel, trotzdessen das meine Fps eigentlich immer über 200 liegen. Egal welches Spiel.
Gespielt wird in 4K 240hz.
2) Sobald ich mehrere Bildschirm anschließe bekomme ich extreme Probleme. Entweder mal garkein Bild. Dann mal auf allen drei. Dann wieder nur auf einem oder auf zwei.Dann startet Windwos games immer auf den Falschen Monitor oder auch mal auf dem richtigen udn dann wird dieser Schwarz. Kabel ziehen, neu einstecken etc bringt alles nix.
Inzwischen hab ich nur noch einen Monitor angeschlossen weil es jedes mal beim PC starten ein Glücksspiel ist ob dieses mal alle 3 gehen oder eben nicht.
Temperaturen des PC sind eigentlich nie höher als 40/45 Grad bei der Grafikkarte und 60/65 Grad beim Prozesser. (Natürlich Unter Last)
Im idle laufen sie eher um 28/30 Grad und 45/50
Zu meinem System
Prozessor: Amd Ryzen 9 7950x3d
Motherboard: Gigabyte Aorus Extrem X670E (BIOS F21a)
Ram: 64 GB Ddr5 5600 MHz Corsair Vegance RGB
Grafikkarten: Gainward Phantom Oc 4090 (Wassergekühlte mit na Alphacool Aio auch selber umgebaut)
Cpu Kühler: Be quiet Silent Loop 2 360mm
Speichermedien: 3× 2 Tb m.2 ssd, 1×4 tB. m.2 ssd und 2 250gb Sata Ssds
Netzteil: Be quiet Straight Power 11 1000W
Gehäuse: Dark Base Pro 901
Insgesamt 18 Lüfter und ne ganze Menge RGB
Zu meinen Bereits ausprobieren Lösungsansätze:
Ich habe bereits probiert Alle Treiber, BIOS Games selber etc neu zu installieren. Ohne Besserung
Ich habe alle Ramriegel einzeln durch getestet. Ram mit und Ohne XMP betrieben.
Ramtest im Windows laufen lassen auch ohne erfolg
Alle Kabel Verbindungen mehrfach geprüft als wohl am Netzteil selber als auch ins Motherbord etc.
Benchmarks laufen auch alle mit den erwarteten Ergebnissen.
Ich bin langsam mit meinen bisschen Latein am Ende. Vielleicht hat ja einer von euch einen Lösungsvorschlag.
Bin über jede Hilfe mehr als dankbar.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Mfg Jonas
vooxey
297
41
Falls du es noch nicht getan hast, probier mal V/G-Sync anzumachen. Ist oft die Lösung für Grafikprobleme, zumindest bei mir.
Reactions: JonasR
3.091
Vielleicht hast du beim RAM gespart. 5600mhz sind nicht die Wucht. Dein CPU und die GPU sind HIGHEnd aber der Ram ist fast LowCost. Kann sein das dieser nicht schnell genug ist um die CPU/GPU mit Daten zu versorgen. Mal Testweise Ram besorgen der schneller als 6000mhz ist. 6400 oder so, wenn er nicht stabil läuft kann man ihn immer noch etwas runter takten.
JonasR
Heute morgen probiert. Leider ohne Besserung
Eigentlich nicht. Ist Corsair ram. Dazu ist bei Amd der Sweetspot Eigentlich bei 6000 MHz (denke nicht das 400mhz so nen unterscheidetmachen. Vorallem bei na x3d Cpu mit immens Cash). Von daher denke ich wenn Ist der RAM kaputt. Macht keinen Sinn nen neuen RAM zu kaufen mit mehr als 6000 wenn ich ihn dann eh nur auf 5600 oder ähnliches laufen lasse. Das Geld kann ich mir dann auch sparen
vooxey
297
41
Hast du schon geguckt ob eine Kntrollleuchte beim Mainboard an ist? (Obwohl die eher bei nicht funktionieren teilen angehen)
JonasR
Sowohl das Display für Fehlercodes als auch die debug LEDs zeigen keine Fehler an. Pc läuft an sich ja auch einwandfrei. Halt bis auf diese microlags in fast allen games
3.091
Moin. Dann teste doch mal den Ram mit Memtest86 für USB Stick
Es geht ja bei der RAM Leistung darum das deiner unheimlich starke Partner hat, ich finde das dann 5600mhz etwas unterdimensioniert wären und es vielleicht nicht schafft kontinuierlich Daten zu liefern und dadurch deine Microrukler kommen. Versuch ihn mal zu übertakten.
