Mainboard Teil Defekt
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
pc 72
97
Hallo ich hab mir ein Pc zusammen bauen lassen
Amd Fx 6300
32gb ram
Msi 970Gaming
Tower bequiet pure Base 600
mit ssd
Der Pc läuft zu 99 Pronze mit 1400 Megahertz
Ich spiele Heroes of the Storm und diesiedleronline. er boostet kaum bist nahe zu gar nicht.Ich denke auch in Onlingame müßte er mehr als auf den 1400Megahertz laufen
in hots brechen die fps bei kleinsten Einstellung mit der Zeit ein.
Hab win10 neu sauber auf gespielt geh von einem Teil defekten Mainboard aus. In Cinebench rennt er auch nur bei 1400Megahertz
11.529
dann würde ich mal das bios zurücksetzen vllt ist ein limit eingestellt, cpu kühler dreht und ist auch passend dafür dimensioniert?
pc 72
97
Hallo das Beta Bios drauf gespielt hatte davor Wasserkühlung ich wuste zwahr das die Amd Fx 6300 warm werden aber nicht so extrem.Ein passender Kühler mit Kupfer anteil dabei und stark groß genug.bin seit über 4 Wochen mit amd dran.und amd bleibt ja nur noch das Mainboard. Du meinst Bios reseten?
11.529
genau das bios resetten
vllt auch mal auf ordentliche montage des kühlers achten ob auch alles korrekt sitzt
pc 72
97
Hi lüfter sitzt ordentlich bios hat der laden resetet. Kann ich die win1ß0 lizent im anderem Mainboard nehmen hab das msi 760 gm p23fx da
11.529
nunja musst du auslesen, oder du verknüpfst diese mit einem microsoft account dann geht das auch problemlos
pc 72
97
Hi danke hab das ned gwwusst weil ja anderes Board ist.hast mal boar getauscht bei mir ist das über 10 jahre herr
11.529
nunja mit win 7 ging das immer problemlos und da gabs das mit dem verknüpfen garnicht, unter 10 geht das problem, grad wenn man es (den key) mit einem microsoftaccount verknüpft, alternativ ist die einschränkung nicht all zu groß, oder vllt ist da sogar mal windos aktiviert worden dann brauchst du garnichts machen, weil neu kauft man ja die genannte hardware wohl nichtmehr wenn dann gebraucht (gibt auch gebraucht bei händlern je nachdem wo dus halt bauen liest)
pc 72
97
an dem anderem board bin leicht dran gekommen sieht nicht und einbaue denke oke aber das anschliesen hab orginal handbuch da
pc 72
97
hab mir das angeschaut an den rand aussen aber man sieht rein gar nichts
pc 72
97
na ich bin beim anschauen aussen an das board mit einem metall leicht dran gekommen im grunde an die rechte seite des boades den rand
pc 72
97
denke das geht die leiterbahnen müßen oke sein hab mich gerade informiert.könnt ihr mir helfen wenn ich das den anschlüssen nicht hin bekomme?
pc 72
97
Hi siehst man gar nicht mag die Msi Board gutes Bios mag keine Boad wenn man für Bios studiert haben mus um das zu verstehen hatte ja auch mal
11.529
na dann wirds ja wohl auch funktionieren
wenn man sich mit dem bios angefreundet hat sind die msi bios nicht schlecht das ist richtig
Status
