Hallo!
Ich habe ein Problem mit G Hub (V 2022.9.315009).
Ich nutze eine G502 X Plus sowie eine G502 Hero Maus.
Ich möchte die Funktion "Doppelklick" auf eine Taste meiner Maus legen.
Dieses geht auch, solange ich die Funktion "Integrierter Speichermodus: AUS" nutze.
Dann kann ich einen Doppelklick ausführen wenn ich die Taste drücke.
Nun zu meinem Problem. Ich möchte aber die Funktion der Maus nutzen, dass ich die Profile per "Profil-Wechsel" Taste auf der Maus wechseln kann. Dieses geht aber nur, wenn die Funktion "Integrierter Speichermodus: EIN" aktiv ist. Dann jedoch wird der Doppelklick nicht mehr ausgeführt den ich auf eine Taste gelegt habe.
Lege ich testweise eine andere Funktion auf die Taste, geht der Befehl.
Es ist nicht möglich den Doppelklick zu nutzen wenn "Integrierter Speichermodus: EIN" aktiv ist.
Es ist auch bei beiden Mäusen das gleiche Problem.
Mit der Logitech Gaming Software hat das noch bei meiner G502 Hero funktioniert. Diese Software unterstützt jedoch nicht mehr die G502 X.
Um es verständlicher zu machen, wie ich arbeiten will, im Spiel Guild Wars 2 benötige ich in bestimmten speziellen Spielmodi (RAIDS) Funktionen auf dem Mausrad (Links und Rechts kippen des Mausrades), sowie Tastenbelegungen die ich unter Windows und im Standard Spielbereich von Guild Wars 2 nicht brauche. Deshalb habe ich bei meiner G502 Hero im Spiel immer die Profile der Maus gewechselt, je nachdem im welchen Bereich vom Spiel ich war. Im Raid habe ich das Raid Profil aktiv und im normal Bereich das Windows Profil. Denn im normalen Spiel nutze ich auch den Doppelklick, da es im Inventar deutlich schneller ist. Den Doppelklick habe ich aber nicht im Raid sondern auf der Taste dann einen Spezialangriff.
Diese Vorgehensweise geht jetzt aber nicht mehr mit G Hub. Entweder ich nutze die Funktion, das G Hub automatisch das Profil wechselt wenn eine App gestartet wird (z.B. Guild Wars 2), dann jedoch wird für Guild Wars 2 mein RAID Profil aktiviert, welches aber kein Doppelkick hat.
Nutze ich die manuelle Umstellung der Profile, geht die Funktion des Doppelklicks nicht mehr.
Was kann ich tun?
Habt Ihr ne Lösung für mich?
Bitte nichts wie nimm deine alte Maus oder spiele was anderes oder so.
Wie kann ich in GW2 manuell per Taste Profile wechseln und Doppelkick nutzen?
DANKE
Was kann ich tun?
DANKE
