Gelöst Lüfter Kabel passt nicht zu Mainbord?
Falcon_Heavy
Ich baue aktuell meinen ersten PC mit folgender Konfiguration auf:
Das Problem ist nur, dass beim Anschalten des PCs die Gehäuselüfter nicht angehen, was wahrscheinlich an den übrigen Kabeln liegt. Der PC hat auch eine Art Commander für die RGB Lüfter. In den weiteren Anhängen sind Fotos von den übrigen Kabeln und dem Commander zu sehen.
jessesno
97
15
Die Gehäuselüfter sollten Theoretisch schon "vormontiert" sein, im Normalfall reicht da den Controller mit Strom zu versorgen ( meistens mit einem Sata Stromkabel ),
verfolg mal vom Controller das "Power M/B" Kabel , sollte im normalfall das benannte Sata Stromkabel sein.
Die LED Steuerung erfolgt über den Reset Switch am Gehäuse ( oder extra LED Taster )
Bei Bild 1 das obere Kabel sollte das ARGB Kabel mit dem VDG Kabel sein ( das VDG Kabel ist für einen Speziellen MB Hersteller, weiß grad nicht welcher ),
das untere Kabel ist evtl. ein 4ter Lüfter der an den Controller angeschlossen gehört ( solche Stecker für ein MB hab ich noch nicht gesehen ).
Sollte das aber ein Komplettes Kabel sein,gehört das normalerweise an den Controller, aber hierfür seh ich keinen Anschluß ( müsste an den LED SW )
Falcon_Heavy
Wenn ich das Power M/B" Kabel verfolge lande ich bei folgendem Kabel, der eigentlich für die RGBs gedacht ist. (Bild 1)
Unter Power ist noch folgende Buchse frei: (Bild 2)
Mein Mainbord hat diese Anschlüsse: (Bild 3)PXL_20220730_140419984.jpg
jessesno
97
15
D_LED1 ist für das Kabel von Bild 1.
Damit steuerst du aber dann die Farbeffekte über das Board bzw. die Software die es dafür gibt ( RGB Fusion 2.0 )
Sollte dann aber der Stecker aus LEDSW rausgezogen werden, empfehle ich aber erstmal nicht,
da die Software nicht unbedingt die Effekte hat, die die LC Lüfter bzw. der Controller hat.
Da wurde wohl der Stromstecker für den Controller vergessen,
oder hast du da noch irgentwo ein Kabel ?
Beim ersten Post das 2te Kabel, wohin führt das ?
Hat das evtl. einen Sata Stromanschluß ?
Jeden Controller den ich bisher hatte ( Sharkoon, Thermaltake, Coolmoon,Intertek & Scythe ) hatte einen extra Stomanschluß,
entweder der liegt bei dir noch rum oder wurde der wirklich Vergessen
Falcon_Heavy
Ja, jetzt funktioniert es. Da war noch ein Kabel für den Stromstecker beim Controller. Der hatte zwar keinen Sata Anschluss, aber ist mit dem Netzteil verbunden. Danke.
jessesno
97
15
Alles klar, dann wars eben ein Molex Stromstecker, zumindest funktionierts ja jetzt wieder =)
