Kann man am be quiet! Pure Power 11 400W Molex anschließen?
GoodKing
829
269
weiß jemand ob und wie viele Molex-Anschlüsse das Pure Power 11 400W hat? In dem Gehäuse, in dem das verbaut wird(es wird ein Budget-PC für meinen kleinen Bruder) sind 3 FRGB-Lüfter verbaut, die wahrscheinlich mit Molex angeschlossen werden.
Und falls das Pure Power 11 keinen Molex-Anschluss hat, kann mit dann jemand ein anderes Netzteil mit 80 Plus Bronze/Gold empfehlen, dass einen Molex-Anschluss hat. Dann aber bitte im Presibereich der Pure Power 11 400W
Assemie
2.175
643
Meines wissen nach haben die Pure Power Netzteile mindestens einen 4pin Molex anschluss.
GoodKing
829
269
Danke. Gibt es irgendeinen Molexverteiler, da im Gehäuse 3 Molex-Lüfter verbaut sind?
Ist das dann dieser "HDD"-Anschluss? Weil für mich sieht der nach Molex aus.
Beim "richtigen" Pure Power (ohne FM, oben das Schema war von der neuen FM-Variante) sehen die "HDD"-Stecke irgendwie etwas anders aus. Sind das immer noch Molex-Anschlüsse? Die nicht abgebildeten Kabel waren nur die CPU-Mainboard und PCI-Kabel
GoodKing
829
269
Was ist es denn für ein Gehäuse?
Das hier:
Es sollte etwas günstiges für meinen kleinen Bruder sein, da es einen Airflow bietet und schon 3 Lüfter vorinstalliert sind.
Achso, die meisten günstigen (und auch viele höherpreisige Gehäuse) haben nur einen 3 Pin Anschluss, also kein PWM
SLS123
5.145
3.794
in diesem Video siehst du, dass auch ein 3pin Fan-Header vorhanden ist.
Du musst die Lüfter also nicht an Molex anschließen, an dem sie durchgehend auf 100% drehen, sondern kannst sie im Bios einstellen.
Welches Mainboard hast du? Man sollte schauen, wie viele Ports da verfügbar sind und gegebenenfalls ein Y-Kabel kaufen
Reactions: TheHomefront
GoodKing
829
269
Das ist aber das CS-107 v1 (die hat keine beleuchteten Lüfter und auch weniger vorinstalliert). Das Gehäuse, das ich meine, ist das CS-107 v2
Ein Y-Kabel werde ich brauchen, da am B450M-Pro VDH Max nur 2 Gehäuselüfteranschlüsse verfügbar sind
