Kann ein überdimensioniertes Netzteil ein Problem sein?
Octopus-Gaming
1.200
445
Schon seit gut 30 Jahren baue ich immer mal PCs zusammen und stehe bei Netzteilen immer vor der Frage, wieviel Watt.
Typischerweise nehme ich Netzteile zwischen 600 und 750 W, wobei der Be Quiet! Netzteil Rechner eine gute Sache ist.
Aber ich frage mich oft, kann ein zu groß dimensioniertes Netzteil ein Problem sein?
Wenn es nur zu einem gewissen Prozentsatz ausgelastet wird, läuft es bestimmt nicht im optimalen Bereich, aber irgendwelche Nachteile, habe ich noch nicht bemerkt.
3.154
Hast schon richtig erkannt, der Wirkungsgrad ist bei vielen NTs der beste im oberen Auslastungsbereich. Wenn das NT nur rum dümpelt hat es paar Prozentchen mehr Wärme die es bei der Verarbeitung des Stromes abgibt. Das heisst GELOGEN wird von 100% zugeführter Energie 97% in Strom und 3% in Wärme umgewandelt, das sind dann auch die Bronze Gold Platin Siegel.
PurePower12 650Watt , hat sich etwas im laufe der Jahre geändert wie ich gerade feststelle, dieses ist bei 50% Last am efektivsten
Reactions: ThatsRight
5.315
Ich glaube du bist ein Genie, wenn du mit einem normalen PC Netzteil Energie in Strom umwandeln kannst. Ein Netzteil zieht nur den Strom aus der Steckdose. ;) 🤣
Die Effizienst gibt nicht an, wieviel Verlust da ist, sondern wieviel nutzbar ist, von 100%, die es zieht. Heißt bei Volllast zieht ein Netzteil mehr, als die Wattangebe des Netzteils ist. Bei dem genannten PP12 wären es dann 718 Watt. Bei 50% wären es 350 Watt.
Octopus-Gaming
1.200
445
Ok. Als Resümee kann man sagen. Ein Netzteil kann man nicht zu groß dimensionieren
Es kann halt nur etwas wärmer werden.
Danke für die Antworten.
Das war schon eine Frage, die mir lange im Hirn rumgegeistert ist.
3.154
Und du verbrennst Geld! Bei den Netzteilpreisen sollte man sich überlegen ob es wirklich ein 1000Watt sein soll oder ob 700Watt auch ausreichen 😁
11.745
gibts auch schon für um die 380€, aber kurz und knapp kann nicht zu groß sein auch wenns dann halt null sinn macht wenn dein system zb nur 100w schluckt
