SATA-Kabel für die Festplatten liegen beim Mainboard bei und alles andere kommt ja vom Netzteil und z.B. das HDMI-Kabel liegt dann beim Monitor bei.
Die Graka wird ja nur in das Mainboard eingesteckt und dann mit Strom vom Netzteil versorgt.
Wenn du viele Lüfter im Gehäuse hast, aber nur wenig Anschlüsse auf dem Mainboard, solltest du dir noch Splitter, bzw Y-Kabel besorgen, um alle benutzen zu können,
Wenn du Wert auf Kabelmagement legst, wären auch Verlängerungen der Netzteilleitungen sinvoll (je nach dem, welches Netzteil, Gehäuse und Mainboard du hast),
