Ist meine Grafikkarte defekt?
Sebi-123
21
Hallo, ich hätte da mal eine Frage zu meiner Grafikkarte. 😅
Wenn ich meinen pc starte, geht meine Grafikkarte nach ein paar Sekunden aus und springt kurz danach wieder an. Ich habe kein Bild und die Grafikkarte dreht voll auf, ist sie defekt oder hat es etwas mit dem Board zu tun? 🤨
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian 🤗
2.733
Moin. Wäre gut möglich, könnte aber auch ein Strom Problem sein, das dein Netzteil zu wenig Spannung liefert. Ist dein PC neu gebaut oder trat der Fehler jetzt erst auf? Kannst auch mal deine komplette Hardware posten inc Netzteil
Sebi-123
21
Danke für die schnelle Antwort.🤗
Mein PC ist ungefähr 3 Jahre alt und das Problem trat jetzt erst auf
2.733
Reicht nicht. Was kommt danach? ZB i5 13600kf , das F bedeutet das er keine Grafikeinheit hat. Aber du könntest es auch testen. Graka ausbauen und HDMI Kabel ans Mainboard stöpseln!
2.733
Sehr gut. Die hat eine iGPU. Probier mal ohne Grafikkarte des PC zu benutzen
wenn er anspringt und du ins Win kommst dann mal das Tool HWinfo installieren und alle Sensoren per Screenshot posten!
Sebi-123
21
Also Grafik Karte rausholen und ausstecken? Danach PC starten?
Ich habe den pc gerade mit Grafikkarte und Bild eingeschaltet kann ich jetzt schon was prüfen? Im Moment macht sie keine Probleme.
2.733
Moin. An deinen HWinfo Sensoren ist mir jetzt nix wirklich Besorgniserregendes aufgefallen. Das einzige was ungewöhnlich ist , wäre das deine +12V Spannung des Mainboardes exakt 12,000V sind 😎 vor allem min und max.
Deine Grafikkarte ist anscheint mit gestartet und wird von HWinfo erkannt.
Bau sie mal raus und saug den PciE Slot mal vorsichtig aus. Dann die Kontakte der Graka mit nem fusselfreien Tuch mal abwischen. Alles zusammenbauen und probieren. Dein Fehler tritt wohl nur sporadisch auf?
