Interner Anschluss von Chassis USB-C hub
maximilianfixl
ich habe ein Fractal Design Define R6 USB-C Gunmetal Chassis und ein ASUS Prime X570-P Gaming Mainboard gekauft. Nun stellte sich heraus, dass der Stecker vom USB-C Hub des Chassis keinen Platz auf dem Mainboard gefunden hat. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer PCI Express Karte die diesen Stecker adaptiert. Im Anhang habe ich ein Paar Fotos von diesem Stecker. Kann mir jemand sagen, von welchem Typ dieser T-förmige ist und welche Karte ich da am besten verwenden könnte?
Vielen Dank im Voraus!
JanJanJan
151
59
Der gesuchte Anschluss ist ein USB 3.1 Key-A Header soweit ich das ermitteln konnte.
Eine Lösung könnte diese Karte sein:
oder eine etwas günstigere:
Ich kann dir allerdings nicht garantieren, dass dieses vorhaben 100% funktionieren wird.
Am besten kaufts dir mal eines der beiden Produkte und schaust mal ob du ein Gerät bekommst, mit welchem du die Geschwindigkeit messen kannst. Das obere Gerät, welches ich verlinkt habe dürfte ein ganzes Stück schneller sein. Das untere sollte theoretisch maximal 1 Gbyte/s schaffen, das obere 4 Gbyte/s. Je nachdem welche Geschwindigkeit du brauchst, musst du entscheiden.
Da beide Artikel bei Mindfactory angeboten werden, sollte es kein Problem sein, diese zurückzusenden (innerhalb von 14 Tagen), wenn es nicht funktioniert :)
NACHTRAG:
Es gibt einige Knotroversen was dieses Thema angeht, und scheinbar funktioniert vieles nicht.
dieser Adapter sollte wahrscheinlich funktionieren.
