Okay, also um systematisch vorzugehen:
Du hast 3 Lüfter auf dem Radiator der AiO und dann 2 x 3 Gehäuselüfter, wobei jewiels drei Lüfter per daisy chain miteinander verbunden sind, korrekt?
Bei der LF III gibt es bzgl. der Anschlüsse 2 Optionen: all-in-one oder individuell:
Da dein Board genügend Lüfteranschlüsse besitzt, würe ich alles wie folgt verkabeln:
AiO Pump Fan -> Pump fan 1
AiO VRM -> Sys Fan 1
AiO Fan -> CPU Fan
Lüfter Bundle 1 -> Sys Fan 2, 3 oder 4
Lüfter Bundle 2 -> Sys Fan 2, 3 oder 4
Wenn du alles so verkabelt hast, gehst du ins BIOS (die entf-taste spammen nach dem einschalten) und wählst das Menü
Hardware Monitor.
Überprüfe zuerst, ob oben rechts alle angeschlossenen Lüfter erkannt werden, also CPU Pump, CPU Fan und die drei ausgewählten Sys Fan Anschlüsse. Da solte jeweils eine Drehzahl erscheinen.
Am einfachsten ist es dann, zuerst die Option "All Set default" zu wählen und dann mit F10 abzuspeichern. Dann solltest du checken, ob du mit der Lautstärke des PCs sowohl im idle als auch unter Last zufrieden bist. Außerdem solltest du dann mal einen CPU Strreesstest starten und dabei mit HWInfo überprüfen, wie heiß die CPU wird.
CPU Stresstest:
HWInfo:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/
Hier findest du auch noch eine Erklärung zu den Einstellungen im MSI BIOS für die Lüftersteuerung:
Wir haben in einem gesonderten Artikel die Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Lüftersteuerung bei ASUS, ASRock, MSI und Gigabyte angefertigt.
www.hardwareluxx.de
Wenn dir der pC entweder zu laut sein sollte oder aber die CPU zu heiß wird (sollte beim CB Test nicht über ca. 85°C kommen), müstten wir die Lüfterprofile im BIOS noch anpassen, aber teste erst mal bis hierhin.
