Hilfe beim Zusammebau
Irfan
Servus, ich habe mir vor +- 1 Woche den 1k Gaming PC Setup bestellt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und bräuchte jemanden der mir erklärt wo welcher Stecker von Gehäuse ( DeepCool CC560 ARGB V2 ) zu meinem Mainboard gehört ( AMD RYZEN B650 V2 )
2.261
das ist nicht weiter schwierig, aber ein Mainboard
AMD RYZEN B650 V2
gibt es nicht :oops:
Dein Mainboard ist sicher von einem dieser Hersteller: Asus, AsRock, Gigabyte oder MSI. Welches ist es genau?
Im Zweifel schau die die Bildeer hier an, um e szu identifizieren, es sollte aber auch auf der Rechnung und der Verpackung stehen!
Und geht es nur um die Gehäusestecker oder auch die Lüfter und ARGB-Kabel?
Irfan
Hallo, UPS daran merkt man wo mein Problem ist 😂.
Gigabyte B650 X AX v2,
und ich brauch allgemein Hilfe welcher PIN bzw Stecker wohin gehört. Hab mithilfe von Chatgbt bisschen schon erledigt.
MrSucukHD
59
13
Schau mal auf das Mainboard irgendwo ist bestimmt eine Beschriftung oder in das Handbuch vom Mainboard.
Meistens steht da sowas wie - pwr +, pwr sw, reset sw,
2.261
Okay, also das sind die Gehäusekabel:
Die musst du an das Mainboard wie folgt anschließen:
USB 3.0 -> Nr. 16
USB 2.0 -> Nr. 17 (einer von beiden, ist egal)
M;IC/Audio -> Nr. 14
PowerSW + HD LED -> Nr. 13
Am Frontpanel Nr. 13:
Achte aber beim Anschluss des Steckers der HDD LED auf die richtige Polung: der Pin mit dem kleinen pfeil ist der Pluspol!
Die Gehäuselüfte rmusst du wie folgt verkabeln:
Die kleinen 4poligen Stecker für die Drehzahl kannst du miteinander verbinden und dann das letzte Kabel in einen der Lüfteranschöüsse Nr. 4 auf dem Board anschließen.
Die größeren 3poligen ARGB Steker kanndt du ebenfalls miteinander verbinden und dann an einen der Header Nr. 9 anschließen.
Reactions: MrSucukHD
