Hilfe beim Übertakten
cpu_aio_fan_3001
33
Hi ich habe einen schlechten PC mit einer rx 6400 und einem ryzen 5500 und möchte meinen Monitor noch mehr ausreizen.
Weil fortnite läuft in Qhd mit ungefähr 190 fps ich habe aber einen 240 hz Monitor.Was muss ich beachten wenn ich meine Karte übertakte ?
Vielen Dank im Vorraus
SLS123
5.103
3.780
Du kannst nichts falsch machen.
Wenn etwas nicht funktioniert, oder du zu viel eingestellt hats, wird die Karte nur abstürzen und die Default Einstellungen laden.
Am besten empfiehlt sich Furmarkt, um die Karte zu belasten und die getätigten Einstellungen so zu testen. So musst du nicht jedes Mal in ein Spiel laden und warten, ob alles passt.
Grundlegend muss man eben den Takt erhöhen, um bessere Leistung zu erzielen. Der Takt ist aber eng mit der Leistungsaufnahme und der Spannung verbunden. Diese müssen also auch erhöht werden.
Am besten schaust du dir mal ein Video dazu an
