Die vier mit PCIe/CPU beschrifteten Ausgänge sind sowohl für den 8poligen CPU Stromanschluss auf dem Mainboard als auch die 6/8poligen PCIe-Stromanschlüsse der Grafikarte. Alle vier sind also gleich.
(Das ist auch sinnvoll, weil viele teurere Mainboards zwei CPU-Stromanschlüsse haben und Grafikkarten ebenfalls, man braucht dann also auch alle 4 Netzteilausgänge. Wobei die Boards auch mit nur 1 CPU Stromstecker funktionieren und der zweite nur für sehr stromdurstige CPUs gedacht ist.)
Das gilt aber nur für die Anschlüsse am Netzteil, bei den Kabeln musst du darauf achten, ob sie für das Mainboard oder die GraKa bestimmt sind, das sollte an den Kabeln angegeben sein. Das Mainbioardkabel sollte z. B. mit "EPS/ATX12V-" beschriftet sein.
