Großes Problem mit CPU und neuer GPU
Slash dash
17
Hi,
sorry für den langen Text, aber wäre wirklich nett wenn mir jemand helfen kann.
ich habe einen AMD Ryzen 5 3600, auf einem MSI B550 gaming plus und hatte bis vor kurzem eine NVIDIA Gtx 970. Jetzt habe ich mir eine Radeon rx6750xt geholt und nach dem Einbau, habe ich gemerkt, dass in den Dateien von dem Grafiktreiber eine RYZENMasterSDK Application drin ist, die nicht zu löschen ist. Dieses Programm scheint irgendetwas mit meiner CPU zu machen. Ich hatte vorher meine CPU mit MSI Center gesteuert, sodass sie immer auf 3,6Ghz Taktet und wenn ich ein Spiel starte geht sie hoch auf 4,2Ghz (was ja auch der Turbotakt ist). Nun ist es aber so, dass die Ryzenmaster application irgendetwas gemacht hat, sodass meine CPU immer auf 3,6Ghz tacktet und nicht mehr höher geht. Zusätzlich war meine CPU die ganze Zeit im idle auf 90-100% Auslastung von Programmen wie Discord, was vorher vielleicht 5% maximal verbraucht hat. Folglich war die Leistung in Spielen bei gleichen Einstellungen, wie vorher, deutlich schlechter. Nun habe ich das System neu aufgesetzt und habe dann probiert Percission Boost Overdrive zu aktivieren, dies hat jedoch nichts bewirkt außer das die CPU dauerhaft auf 4,15Ghz läuft (laut Taskmanager). Die Steuerung der CPU vom MSI Center habe ich ausgeschaltet, sodass eigentlich nur die PBO Einstellungen die CPU beeinflussen sollten. Im Taskmanager wurden 4,15 GHz angezeigt, im MSI Center selbiges, die AMD Adrenalin Software sagt jedoch, dass die CPU unter Last auf 4.1 GHz geht und im Idle zwischen 2 und 3,6GHz schwankt. Der Taskmanager zeigte immer 100% Auslastung an, wobei in der AMD Adrenalin Software und im MSI center etwas von vielleicht 10-20% stand. Das Ganze mit dem Takt sieht man auch an Benchmarkergebnissen. Meine CPU hatte damals, als ich sie mit MSI Center gesteuert habe und sie also auf 4,2Ghz lief, 8851 Punkte MC in R23. Jetzt mit PBO und laut Adrenalin 4,1GHz während dem Test, nur noch 7864 MC in R23. Jetzt meine Frage: woran könnte das liegen und die andere wichtigere Frage, wie kriege ich es hin, dass meine CPU im Idle sehr niedrig tacktet also auch unter 3,6Ghz und wenn Leistung benötigt wird hochtacktet auf so 4,2Ghz? Und noch eine Sache, mein MSI Afterburner erkennt zwar meine Grafikkarte, aber er kann keine Werte auslesen. Wenn der Grafiktreiber deinstalliert wird, kann er jedoch wieder auslesen. Weiß jemand wie man das fixen kann?
LG und vielen Dank!
Zaradur
2.243
1.015
Nen paar Absätze würden den Text etwas einfacher zum lesen machen. ;-)
CPU über Software in Windows zu steuern ist immer so ne Sache.
Ich bin immer der Freund davon das ganze wenn wirklich übertraktet werden soll übers BIOS zu machen.
Ansonsten laufen alle CPU auch im Stock Betrieb schon gut und takten hoch oder runter.
Und wenn man sich dann wirklich ans Übertakten machen möchte sollte man sich schön viel Lektüre gönnen.
Damit gibst dann die besten Ergebnisse so One-Click Lösung sind nie das Gelbe vom Ei.
Das Ryzen SDK sollte da eigentlich nichts mit am hut haben.
Im Prinzip (etwas Halpwissen) ist ne SDK ne art "Entwicklungsumgebung"
Und die wirste sehr wahrscheinlich nicht über den AMD Treiber bekommen haben sondern du hasst wahrscheinlich auch Ryzen Master installiert und die installiert das SDK soweit ich das jetzt bei mir gesehen habe mit.
Also am besten erstmal im MSI Center alles wieder auf "werkseinstellung" setzen.
Und ebenfalls im Ryzen Master.
Es ist auch nicht Sinnig unter den Basistakt zu gehen.
Du gewinnst nichts.
Eventuell kann das in irgendner Kosntalltion Sinnig sein.
Aber wenn man sowas machen möchte sollte man sich bereits genug Wissen angeeignet haben sonst hat man nur Probleme.
Afterburner hört sich merkwürdig an wenn der mit Treiber nix auslesen kann.
Liest GPU-Z auch nichts aus wenn der Treiber installiert ist?
Schakara
2.623
1.614
Energie-Systemeinstellungen mal überprüft? Könnte mir vorstellen dass vllt. der minimale Leistungsstand des Prozessors auf 100% steht oder so etwas
