GPU und CPU Temperatur zu hoch?
hapeen
39
mit der AMD Software und Core Temp überwache ich die Temperaturen.
Zur Zeit zocke ich DOS2 Definitive Edition.
Die Temp geht nach einigen Stunden auf über 70° hoch sowohl bei der CPU als auch bei der GPU.
Der Lüfter auf der GPU macht dann ungefähr 500 RPM. Die Auslastung dagegen war 100%, bei der GPU.
Die Kerndaten:
Antec NX100 schwarz/grau mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3000MHz AEGIS
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
8GB Powercolor RX580 RedDragon
400W be quiet! System Power 9
Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Temp. Ist mir einfach zu hoch.
Oder irre ich mich da und kann bedenkenlos weiter spielen?
Übrigens, sobald ich mit spielen aufhöre geht die Temp schnell nach unten.
Ist dann unter 50°, oft bei nur im I-net surfen 35°.
Danke für eure Antworten im voraus, schon mal!
der allgäuer
Okt 15, 2019
3.776
1.561
das ist ist ok.
da brauchst du dir keinen kopf zu machen.
wenn die temperaturen über dem limit sind, takten die cpu und die gpu runter.
ist alles im grünen bereich.
Skyfay
Nov 26, 2018
5.545
3.548
Meine CPU wird wenns schlecht läuft auch manchmal knapp über 80 Crad.
Bei so 85-90 Crad müsstest du dir dann sorgen machen.
Meine CPU und GPU schafft es nicht mal auf 35 Crad runter😉
Reactions: Fishxs
Fishxs
770
465
Die Kerndaten:
Habe das selbe Case, habe bei mir mit einem Pure Wings 2 120mm nochmal um ca. 5 Grad die CPU und GPU Temperatur senken können
