Gigabyte m27q Monitor Pixelfehler
satch rock
Hi,
Ich bin nun schon seit ca. 2 Jahren der besitzer eines m27q von Gigabyte. Heute ist mir allerdings etwas seltsames aufgefallen, denn in der linken oberen ecke schien es einen Pixelfehler zu geben. Die zwei Pixel leuchteten in einer völlig anderen Farbe als der rest in dem Bereich, ich habe dann allerdings festgestellt, dass die farbe dieser zwei Pixel von zwei Pixeln der rechte unteren ecke "kopiert" werden. Das heißt wenn ich mit meiner Maus recht unten über die benannten Pixel fahre werden die beiden links oben weiß.
Ist jemandem dieser fehler bekannt oder weiß vllt. sogar eine lösung dafür? Würde mich sehr über Hilfe freuen im Internet habe ich dazu bisher leider nichts gefunden.
Valhard
333
157
Guten Morgen, satch rock.
Leider kann man oft nicht viel gegen einen Pixelfehler tun als zu versuchen ihn zu ignorieren oder sich nicht darüber zu ärgern. Du schreibst, du hast den Monitor seit 2 Jahren. Laut Homepage von Gigabyte gewähren sie 3 Jahre Garantie abhängig vom Monitor. Daher könnte es gut sein, dass du noch Garantie hast. Du könntest also mit dem Support von Gigabyte in Kontakt treten, und schauen was dabei herauskommt. Evtl. kannst du ihn ja umtauschen bzw. reparieren lassen.
Wenn du stattdessen eine DIY Lösung willst: Das die Pixel noch leuchten, zeigt wenigstens das sie nicht tot sind sondern vermutlich nur falsch angesteuert werden. Es gibt Programme die benutzt werden können um die Farben von Pixeln zu korrigieren, UDPixel wäre so eines. Du kannst auch mal versuchen die fehlerhaften Pixel zu massieren - sprich gewählten Druck auf die Pixel auszuüben. Nimm dazu ein Wattestäbchen. Übe damit durch kreisende Bewegungen gewählten Druck auf die Pixel. Hier bitte Vorsicht walten lassen, ungefähr so viel Druck dass der Pixel und der umliegende Bereich beginnt sich zu verfärben, aber nicht mehr! Lieber erstmal mit zu wenig beginnen und dann vorsichtig steigern.
Das funktioniert manchmal, aber ehrlich gesagt hab ich noch nie gehört das Pixelfarben falsch "gespiegelt" werden. Das erscheint mir sehr sonderbar.
Viel Erfolg,
Val
Reactions: Schakara
satch rock
Hey,
Ich werde deine Tipps mal versuchen. Danke für deine Hilfe und dass du dir Zeit genommen hast ; )
Viel Erfolg,
Val
