GIGABYTE G5 KE-52DE213SD Starke FPS probleme bei Elden Ring
ChAzZrOn
Hallo zusammen, ich habe mir aufgrund der Empfehlung hier den Gigabyte G5 KE gekauft.
Er hat den i5 12500H und eine rtx3060 100w (+115w powerlimit)
Habe win11 installiert alle nötigen treiber und alle möglichen Updates durchgeführt.
Im Bios ist auch MUX auf only discrete graphics card gestellt, also der laptop nutzt nur die 3060.
God of War läuft super auf 70-80 FPS in Ultra, aber in Elden Ring habe ich starke probleme. Ich habe dort immer harte drops auf unter 20FPS und sie kommen dann oft und macht das ganze sehr ruckelig. Es ist auch egal welche grafikeinstellungen ich nutze, ich habe dieses problem auf ultra settings bis low settings von 800*600 bis 1920*1080.
Ich habe auf youtube extra benchmarks von der CPU und gPU in elden Ring angesehen und beide sind kompetent genug es auf high settings um die 60FPS zu halten.
Habe Energiesparoptionen in windows deaktiviert, in den grafikeinstellungen von windows Elden Ring auf Hoch Priorisiert in nvida einstellungen auch probiert V-Sync zu deaktivieren, Shader-cache-größe auf unlimited zu stellen. Alles hat nicht geholfen. Ich weis nicht mehr woran es liegen könnte, hoffe auf leute die mir helfen können.
ChAzZrOn
Der Thread kann geschlossen werden!
Habe nach 4 Tagen suchen endlich des Rätsels Lösung gefunden.
Also für alle die das gleiche Problem haben sollten:
Es ist ein generelles Problem mit den Intels der 12. und 13. Generation. Das Spiel hat ernorme Probleme mit den Effizienz Kernen,
abhilfe bringt eine kleine und einfach Mod: https://www.nexusmods.com/eldenring/mods/2859?tab=description
Diese deaktiviert die Effizienz Kerne in Elden Ring und Optimiert das Spiel damit Extrem!
Dadurch habe ich jetzt auf Hoch mit Ultra Texturen meine 60Fps durchgehend am start ohne jegliche einbrüche!
N00bmaster69
kann man das Problem auch lösen ohne eine mod zu instalieren
(ich würde gerne online spielen können ohne gebannt zu werden)
Danimal
Ich habe den selben Laptop (Gigabyte G5 KE) und habe die selben Fixes wie du probiert, insbesondere das Abschalten der E-Cores. Ich habe jedoch das Problem, dass der Laptop nach wenigen Minuten spielen zu heißt wird und throttelt. Es ist egal ob ich das performance oder entertainment Profil im Control Center auswähle, der CPU wird immer zu heiß. Ist das bei dir auch der Fall oder hast du einen Fix?
