Ghost Recon BreakPonit , Divison 2 FPS PROBLEME
Stitch
58
Habe in beiden Spielen auf Maximalen einstellungen NICHTMAL konstante 60FPS!
Bei Ghost Recon BreakPonit auf Hohen einstellungen aktuell Durchscnittlich etwa 50-55FPS?!
Das kann bei meinen Specs doch kaum sein oder?
Treiber habe ich schon geupdatet!
ThomasW2003
21
12
Spielst du auf 1080P oder 1440P?
Bei Ghost Recon Breakpoint liegt das wahrscheinlich daran, dass der Grafikspeicher voll ist. (Wenn du auf 1440P spielst)
Für die "niedriege" Framerate bei The Division 2 hab ich auch keine Erklärung.
TheSupercomputer
Administrator
12.638
10.279
Es wäre gut, wenn du deine Hardware nochmal separat aufführst, da du früher oder später deine Signatur ändern wirst und dieser Thread dann an Sinn verliert.
Stitch
58
Alles immer nur 1080p!
Bei division2 läuft sowohl GPU als auch CPU mit "gerademal" 60% Auslastung c.a
Stitch
58
Dann ist bei The Division 2 die CPU die Bremse. ^^
okayyyy
und jetzt?
Breakpoint habe ich gerade einmal auf Ultimativ und einmal auf Niedrig mit niedrigster Auflösung getestet und SELBE FPS WERTE?!
Was heißt das jetzt?
Die niedrigen FPS liegen an fu**ing Ubisoft!
RainbowSix Läuft auch nur noch mit max 60FPS......
Dot-Rock
482
307
Schrei doch nicht so! ;)
Hast du dir mal Benchmarks von Breakpoint mit dem 2700X angeschaut? Ich denke die FPS sind normal.
Nur weil deine CPU nicht zu 100% ausgelastet ist, heißt das nicht, dass sie nicht limitiert. Wenn das Spiel nicht alle Kerne nutzt, ist eben schon vorher Schluss.
Dass du bei R6 allerdings nicht mehr als 60FPS hast, liegt sicher nicht am Spiel, sondern vielleicht daran, dass du V-Sync an hast.
Stitch
58
Ist aus!
Und ich hänge ja nicht genau bei 60Fps sondern eher bei 55-67
