Gehäuse um 100€ mit PWM-RGB Lüftern
GoodKing
831
270
In welchem Gehäuse(um 100€) sind RGB-PWM Lüfter verbaut, wie die LL-Lüfter?
BalmungD
7.569
6.161
Um Himmels willen nicht! Da kommt Richtung 0 Luft im Innenleben an.
Dazu:
BalmungD
7.569
6.161
Vielleicht kommt da halt net so viel Luft rein wie beim 4000d was aber nicht viel ausmacht. Die Komponenten werden schon nicht brennen.
Brennen sicherlich nicht. Die Temperatur unterschiede sind aber schon gravierend ...
Alleine wenn die Lüfter im 4000X auf maximaler Umdrehung laufen sind sie grade mal 1°C kühler als im 4000D Airflow wo die Lüfter auf niedrigster Umdrehung laufen.
Wenn die Lüfter im 4000D Airflow auf maximum laufen sind es schon 9°C weniger bei der CPU ...
GPU sind es mal eben 5°C:
Quelle: https://www.hardwareluxx.de/index.p...ltest-etwas-fuer-jeden-geschmack.html?start=5
