Fans und Airflow
Gamer_pp3c
51
Moin Freunde,
PC habe ich schon fertiggebaut. Benutzt habe es ich das Corsair 220T Airflow, welches bereits 3 Fans in der Front integriert hat. Wieviel Fans wäre für Exhaust empfehlenswert Bzw. notwendig für einen guten Airflow? (Momentan ist noch kein einziger Exhaust vorhanden.)
TheSupercomputer
Administrator
12.645
10.281
Würde ggf. hinten und hinten oben, also insgesamt zwei Lüfter zusätzlich verbauen.
Wenn die Temperaturen in Ordnung sind, ist dies aber nicht zwingend notwendig, da die warme Luft auch so bereits aus dem Gehäuse heraus gedrückt wird, nur eben weniger gezielt.
5.190
Falls dir die Temperaturen zu hoch sind, könntest auch den untersten der 3 Lüfter nach hinten einbauen und testen, ob dir das nicht schon reicht.
