Gelöst Einfach paar Fragen beantworten
Simon 989
599
102
Hi! :)
Ich suche ein gutes und schönes Pc-Gehäuse bis max. 50€. Gerne auch mit bisschen RGB! (Ihr wisst schon, für mehr FPS).
LG Simon
Reactions: Ammoc
Hecklands
69
9
Hallo!
Ich hatte dieses hier auf Amazon gefunden:
Corsair CC-9011138-WW Carbide Series SPEC-05​
Das ist zwar ca. 6 € über deinem Budget.
Viel kann ich dir zu dem nicht sagen, da ich es selber nicht habe. Finde es aber optisch sehr schön, nicht zu viel nicht zu wenig und kommt meines Wissens nach mit 1 vorinstallierten Lüfter.
Vielleicht ist es ja was für dich😃
Reactions: Simon 989
andyt1909
3.779
6.681
Das hier wären ein paar Optionen mit Mesh Front (gut für den Airflow) und RGB
Das Quantum Mesh V3 und das Hive sind etwas kompakter, da ist nicht viel Platz für lange Grafikkarten oder große CPU Kühler, das solltest du vorher prüfen.
Bei Gehäusen gilt allerdings auch besonders "you get what you pay for". In Punkto Verarbeitungsqualität, Materialqualität, Build Quality lohnt es sich ein bisschen mehr zu zahlen. Besonders im Bereich 65 - 100€ kriegt man schon ziemlich gute Gehäuse.
Solltest du dir also überlegen.
Simon 989
599
102
Habe noch eine Frage und zwar wenn dass Gehäuse bloß CPU-Kühler bis 155mm unterstützt ist es dann schlimm wenn ich einen 157mm Kühler versuche einzubauen?
andyt1909
3.779
6.681
Oft ist da noch ein bisschen Luft zwischen dem angegebenen Maximalmaß für den Kühler und der Seitenscheibe. Also im Rahmen von ein paar mm. Garantieren kann dir das aber keiner.
Simon 989
599
102
OK! Sowas hatte ich auch gehofft. Wenn er nicht reinpasst ist es halt blöd…
Übrigens der Kühler ist der Arctic Freezer 34 e-sports DUO
Anywish
2.354
962
Beim Gehäuse würd ich wegen 30 Euro nicht sparen - ein guter Airflow ist Gold wert: die Lüfter müssen weniger hoch drehen, der PC läuft ruhiger...
Das 500DX, das auch andy1909 in seiner Empfehlungsliste hat, ist mit 80 Euro zwar deutlich über deinen 50 Euro Budget, aber jeden Euro wert. Und hat 3 be-quiet Lüfter standardmäßig eingebaut, das sollte man nicht vergessen (nicht irgendwelche 2,50 Euro Lüfter).
Simon 989
599
102
Habe mich jetzt für dass be quiet! Pure base 600 (Orange oder schwarz mit Sichtfenster) entschieden
5.189
Warum dass denn? Das hat einen noch schlechteren Airflow als das 500, hast kein Netzteilschacht usw.
Reactions: andyt1909
Anywish
2.354
962
Die richtige Entscheidung! Und wenn du nicht zufrieden sein solltest mit dem 500DX darfst du hier mit mir schimpfen! ;)
  • Haha!
Simon 989
599
102
Wegen 4€ mache ich jetzt auch keinen großen Akt und nehme es einfach. Und du hast ja selber dass 500DX! (Ich vermute mal du bist sehr zufrieden damit).
Simon 989
599
102
Ganz doofe Frage und zwar ob die Lüfter im 500DX schon angeschlossen sind oder erst angeschlossen werden müssen? (Also ans Mainboard)
BalmungD
7.486
6.116
Das ist ja wirklich eine sehr doofe Frage!
Sofern du die Teile Einzeln kaufst und jedes Teil in seiner eigenen Verpackung daher kommt wie sollen die dann durch Geisterhand mit einander verbunden sein?
Natürlich musst du also die Lüfter alle irgend wie auf deinem Unbekannten Mainboard anschließen. Am besten an die Case_FAN Anschlüsse.
Simon 989
599
102
(Gygabite B560M Aorus PRO) Könnt ihr mir einen Hub für 3Pin und PWM empfehlen der nicht all zu teuer ist? Da das Aorus PRO nur ARGB und PWM Anschlüsse hat.
(Soll ich eigentlich den ICY BOX M.2 Kühler mit 10 mm Bauhöhe für M.2 SSD (2280) oder den von be quiet auch ohne Lüfter nehmen?)
BalmungD
7.486
6.116
1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 3x Lüfter 4-Pin
Wie wäre es einfach mal mit Links zu den Artikeln?
Simon 989
599
102
Icy Box: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B077MRDK16/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
be quiet:
Heute stelle ich aber viele Fragen!
Frage: Wenn ich einen Hub mit SATA vom Mainboard befeuere werden die Lüfter dann immer noch gesteuert oder nicht?
5.189
Der M.2 Kühler des Mainboards reicht vollkommen aus.
Wie willst du einen Lüfterhub mit Sata vom Mainboard "befeurn"? Der Sata-Anschluss vom Hub dient zur Stromversorgung und ist am Netzteil angeschlossen bzw. am Stromkabel.
Fairyturtles
7.378
11.408
Uhm nimm die m.2 Coverblende die schon aufm Mainboard vorhanden ist? :)
Nebenher reicht ein "einfaches" 3er Y Kabel für die 3Lüfter des 500dx,
das sind meines Wissens wenn ich es richtig erinnere eh keine PWM Lüfter die super ansteuerbar sind.
(was nix dran ändert das die Lüfter gut sind)
Nur brauchst du für die 3 Lüfter auch kein Y Kabel im Grunde da die Lüfter auch an PWM Anschlüsse anschließbar sind.
