Dram LED
FeIix
26
Ich weiss, das es so ähnliche anfragen schon gibt aber ich bin absolut ratlos.
Als ich heute meinen PC gestartet habe (es ist mein erster und ich habe ihn am Samstag zusammenbaut) hatte ich kein Bild und das VGA LED leuchtete. daraufhin habe ich ihn neu gestartet und bekam ein Bild und das VGA LED leuchtete immernoch. Also habe ich mich online informiert, wie ich das fixen kann, ich hate den Aktuellsten Grafikkartentreiber aber der Chipsatzteiber war nicht aktuell. Dementsprechend habe ich ihn aktualisiert und als der PC neu gestartet werden sollte bekam ich die Fehlermeldung: Die Ausnahme "unknown software exception" (0x80000003) ist aufgetreten. Klicken sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Dis habe ich auch gemacht und der PC hat sich selbst ausgeschalten. Er ging nicht ganz aus also die RGB Beleuchtung leuchtete dauerhaft. Ich habe 5-10 min gewartet und kein Bild bekommen. da dachte ich mir, vielleicht wieder ausschalten und neu starten. das hat aber nichts gebracht. Bei genauerer Inspektion ist mir dann Aufgefallen, das jetzt die DRAM LED leuchtet und nicht mehr die VGA. Anschliessend habe ich die Ramsticks einseln in den A2 Slot gemacht, weil es online so stand. als das nicht funktioniert hat, habe ich den CMOS geresetet etwa 5 mal in dem ich die Batterie raus genommen habe zwischen 2 und 40 min lang hatte ich sie draussen und es hat ebenfalls nichts gebracht. Ich habe ach ein Bios Flash gemacht, Netzteil Verbindungen überprüft und Rest Strom entladen. Nichts hat geholfen aber alle RGBs leuchten.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Meine PC Komponenten:
B650E AORUS ELITE X AX ICE
Ryzen 7 7800x3d
32GB (2x16GB) DDR5 6000MT/s CL30 FURY Beast White RGB EXPO
RTX 4090 Strix OC White
O11 Dynamic EVO RGB
5x UNI Fan sl-inf
1x Galahad II LCD sl-inf AIO (das Display hat auch kein Bild)
2.431
baue mal die GraKa aus und schließe den Monitor an einen der Videoausgänge des Mainboards an, um mit der iGPU zu testen.
Nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPU einsetzen. Häufiger Fehler. RAM nicht vollständig eingerastet! Diue kleinen Kipphebel am Slotende müssen vollsatändig nach oben klappen!
BIOS reset nach Anleitung im Boardhandbuch durchführen:
Also bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntren PC die beiden CLRCMOS pins mit einem Schraubendreher ca. 20 sec. überbrücken.
Mittels USB BIOS Flashback Buton und uSB Stick?
Deutet auf ein RAM Problem hin.
FeIix
26
Jallo,
Danke für deine Antwort
RAM hatte ich richtig drin, es lag nur daran, das ich das Bios falsch gemacht habe, ich dache es reicht die Datei auf einen USB stick zu ziehen. Dies war jedoch nicht so. Aber mit einem Tutorial ging es.
