CPU Upgrade für die Zukunft
Schlegel39
160
42
Da konnte man auch das 3733 Kit nehmen kostet nur 7 mehr … bekommt man das mountingkit kostenlos dazu oder muss man das beantragen
11.567
kommt auf den lagernden artikel an in welcher revision dieser ist, kann sein das es schon dabei ist oder eben nicht, wenns nicht dabei ist kannst du das kostenlos via zb der be quiet homepage anfordern
oder das hier
Schlegel39
160
42
Der würde auch gehen aber dann schon wieder paar euronen mehr ☺️ ist so großer unterschied vom rock 3 zum rock 4
11.567
ich denk nicht, allerdings gilt auch hier mounting kit kann aber muss nicht dabei sein
Schlegel39
160
42
Das Asrock ist ist preis Leistungen sehr gut habe nochmal verglichen da ich bis jetzt immer msi hatte und nie Probleme da ist man immer bissl skeptisch bei was andern 😅 würde es zum zocken eigentlich sind machen statt dem 13400 der mit seinen e Cores tippi toppi ist nen 13600k zu nehmen kostet knapp 90 mehr oder holt man da kaum fps raus . Kühler werde ich den Rock 3 nehmen bekommt man bei Amazon für 50 Euro das finde ich sehr fair
11.567
kommt auf das spiel an, und je höher die auflösung desto weniger macht das einen unterschied, der unterschied kann aber schon bis zu 20% je nachdem wie das spiel mit mehr kernen skaliert etc, ob es dir dann schlussendlich die 90€ wert ist musst du entscheiden, ich seh es nicht von zwingender not, zumal man den 13400f auch besser kühlen kann
Schlegel39
160
42
Das stimmt der 13400 hat nur 65w und sollte mit den Rock 3 eigentlich recht kühl laufen .
Und spielen tu ich eh in wqhd.
Kannst du mir noch sagen was am Asrock b660 rs pro besser ist als am Gigabyte b660 Gaming x.
Das Giga hat ja oben mehr Kühlung z.b.
Danke schonmal im vorraus
Schwede
2.374
953
weiß nicht was daran besser sein soll. Sehe die beiden Boards auf dem selben Level. Das ASrock ist nur etwas günstiger
Der 13400F ist ja auch schon ein 10 Kerner. Bei der 12. Generation hatte der noch keine e-Cores. Der ist somit gleich gebaut wie der 12600K und somit auch schon recht zukunfssicher. Der 13600K hat 2 e-Cores mehr und eine etwas bessere singlecore performence. Ob es dir wert ist? Musst du wissen
11.567
ausstattungstechnisch sind sie auf selben niveau, aber spannungswandlertechnisch ist das asrock deutlich besser
Schlegel39
160
42
Vielen Dank ! in der Hinsicht was die spannungswandler angeht kenne ich mich leider nicht so gut aus.
Wie sieht es da eigentlich Interessen halber bei MSI aus
11.567
das msi ist ebenfalls sehr gut aufgestellt, aber leider knapp 30€ teurer wie das asrock
Schlegel39
160
42
Also nehmen sich die beiden zum Glück nicht viel da wird er wohl mein erstes Asrock werden. Lüfterkurven im Bios werden sich ja bestimmt auch einstellen lassen wie bei msi
Reactions: TheHomefront
11.567
lüfterkurve etc lässt sich alles wie auch bei anderen einstellen, eventuell heißen die sachen etwas anders wie du sie gewohnt bist aber das ist ja kein problem
Schlegel39
160
42
So mein Kumpel hat sich entschieden es wird ein 7700x am 5 System.
Speicher wird Kingston fury mit 6000mhz
Lüfter ein Dark Rock 4 von be quiet.
Mainbord überlege ich noch.
Bis jetzt bin ich beim MSI pro b650p .
Ob zum Beispiel ein Gigabyte b650 gaming x ax oder ein Gigabyte b650 Aorus Elite ax eine besser Alternative wäre das weis ich leider nicht . Aber vielleicht hat da ja einer Erfahrung von euch.
11.567
wenn eisn von denen dann würde ich zum b650 aorus elite ax greifen
beim ram würde ich schauen das möglichst niedrige latenzen nachträglich eingestellt werden denn dann kommt auch das potenzial von ddr5 zum vorschein, sonst geben sich 4800-6000mhz je nach spiel zwischen 0 und circa 10% leistungsunterschied, kann sich natürlich unter amd mit ryzen welche ja bekannterweiße mehr von schnellerem ram profitieren nochmals unterscheiden
ich würde dann aufjedenfall mit dem eco modus und dem ryzen curved manager oder wie das heißt, nachhelfen das er sparsam und auch kühler läuft
würde den dark rock pro 4 wählen, dann hat er nochmal etwas mehr potenzial
Schlegel39
160
42
Danke der schnellen Antwort.
Weil du ja mal meintest Gigabyte hat nicht so tolle spannungswandler.
Aber beim Aorus kann es ja anders sein.
Viel Auswahl in dem preissegment hat man hier nicht .
Noch das
ASRock AMD AM5 B650 PRO RS​
Dann hört es schon auf meines Erachtens ☺️
11.567
das kommt ja aber auf das besagte board an,
gibt ja einsteiger, midrange und highend und im highend hat gigabyte gute boards
würde mir mal ein paar tests zu den boards anschauen, mit am5 hab ich mich noch nicht viel auseinandergesetzt
Schlegel39
160
42
@TheHomefront da pc componenten nur sehr attraktiv sind werde ich nun doch zuschlagen das b660 rs pro RAM 3600 oder 3766 oder 4000 je nach Preis nun die Frage ob die 40€ Aufpreis zum 13500 lohnen?
Hier mal die Preise...ein wenig von AMD ist man noch entfernt aber nicht mehr so viel
11.567
dann kannste auch gleich den 13600kf nehmen, der bietet dann gute power für nochmal knapp 60€ mehr
amd könnte halt supporttechnisch deutlich länger laufen, aber ob das der fall ist kann uns nur die zeit sagen
Schlegel39
160
42
Okay ist ne Überlegung wert ☝️ hast das Asrock b660 pro rs schonmal verbaut da du dies empholen hast oder nur rein auf die specs geschaut
