Moin. Ja auch ich habe mal probleme und brauche eure Einschätzung. Vorweg aber erstmal mein PC denn ich selber gebaut habe:
Ryzen 7800X3D
MSI Tomahawk X670E
2tb Samsung 980 Pro
64gb G.skill Trident Z5 Neo RGB 6000mhz Cl30
be quiet Pure Loop FX 240er AIO
be quiet dark rock 5
Be quiet Straight Power 12 850W
MSI 4080 Gaming X Trio
Der PC ist ca. 11 Monate alt und lief bisher problemlos. Auch mit Expo keine probleme.
Mitwoch ist dann mein PC aus gegangen. CPU Overheat fehler. Bin nach 10 min nochmal rein und wieder das selbe. Danach mal Ins BIOS geschaut und er war ohne last bei 102 Grad. Also wieder aus. Ich hatte denn verdacht das die AIO Pumpe defekt ist und habe mir ein Luftkühler gekauft. Aio raus, Luftkühler rein und schon keine probleme mehr gehabt. Habe dann noch 2-3 treiber aktuallisiert und auch im Gaming geschaut ob die Temperatur OK ist. Hat sich dann bei 80 Grad eingependelt.
Soweit also alles gut
Am nächsten tag ist dann mein PC beim hochfahren abgestürzt. Fehlercode Memory_ Managment probleme und der PC wurde automatisch neu gestartet. Das ganze kam immer und immer wieder. Habe dann auf der Arbeit mal ein bischen geschaut und es gab mehrere möglichkeiten. Da ich treiber updates gemacht hatte und er die ganze zeit lief bin ich erstmal von einem Software problem ausgegangen. Habe also Windows mit einer Version von mitte 2023 neu instaliert, Alle treiber instaliert und es lief auch alles glatt. Erst beim downloaden der Windowsupdates ist der fehler wieder aufgetreten.
Dann habe ich mein Expo profil vom Ram deaktiviert. Mit 3200mhz lief das system dann wieder rund. Um ein fehler der SSD auszuschließen habe ich die dann überprüfen lassen und da gab es auch nichts zu entdecken.
Da mit 3200mhz mit DDR5 allerdings etwas langsam war habe ich nun Expo wieder aktiviert und lass ihn auf 5200mhz laufen. Das ist ja die angegebene geschwindigkeit die AMD angibt. 5600mhz hat auch wieder probleme gemacht
Könnte es also sein das der CPU Ram Controller beim Overheaten beschädigt wurde? das system hat sich ja 2x selber abgeschaltet und beim 3. mal habe ich es kurz vorm overheat deaktiviert. Ram wird vollständig erkannt und beim Booten hat das Board auch keine probleme. Die LED ist auch aus
Wenn es nun bei 5200mhz problemlos läuft bin ich ja noch zufrieden. Habe aber keine lust das mir regelmässig das system beim starten abstürzt
PS: Mit den Windows problemen Weltweit hat es aber nichts zu tun oder? Nicht das ein update die probleme auslösen
Ryzen 7800X3D
MSI Tomahawk X670E
2tb Samsung 980 Pro
