CPU Fan an Cha Fan anschließen?
Kompute
28
Hi,
Ist es möglich ein CPU Fan an einen Cha Fan Anschluss anzuschließen, weil das Kabel des CPU Fans zu kurz ist.
Oder gibt es Verlängerungskabel für solche Probleme ?
3.302
um welchen CPU-Kühler/Lüfter geht es?
Grundsätzlich kann man auch einen CPU Lüfter an einem Anschluss für Gehäuselüfter betreiben, nur sollte man an ein Mainboard haben, bei dem man diesen Lüfteranschluss nach der CPU-Temperatur regeln kann (im BIOS), andernfalls besteht die Gefahr, dass die CPU nicht richtig gekühlt wird.
Ein Verlängerungskabel ist daher die bessere Wahl, aber hängt wie gesagt vom Kabel-/Steckertyp ab, welches passt. Daher die Frage nach dem Kühler.
4.101
Moin. Manchmal ist es zwingend notwendig das der CPU Anschluss belegt ist sonst denkt das Mainboard es ist kein Kühler verbaut und startet nicht. Diese Funktion ,wenn sie vorhanden ist ,kann man auch abschalten im Bios. Ansonsten Verlängerungskabel aber ich kenne keinen Kühler der ein zu kurzes Kabel hätte um nicht an den CPU-Fan Anschluss zu kommen
