CPU überhitzt beim Start
Kavka
Moin Leute,
voller Verzweiflung wende ich mich an euch 😀.
Mein Problem:
Ich habe mir eine neue AiO-Wasserkühlung gekauft, weil meine Alte den Geist aufgegeben hat, bzw die CPU wurde zu heiß.
Jetzt ist das Ding, dass ich mit der Neuen genau das gleiche Problem habe. Die CPU startet direkt mit 70 Grad. Er kommt nicht mal ins Windows, weil sie ab 100 dann abschaltet.
Ich hatte die Pumpe einmal abmontiert, neue WLP drauf & wieder drauf. Da ging es dann. Die CPU hatte im normalen Betrieb 40 bis 50 Grad. Ich habe ein paar Updates für die AiO gemacht, ihn mehrmals neugestartet, kein Problem. Als ich ihn dann Heruntergefahren habe & nach paar Sekunden wieder angemacht habe, hat irgendetwas komisch gekluckert & das Problem war wieder da.
Ich habe noch einen Luftkühler von Be quiet, mit dem hat es ohne Probleme funktioniert, als ich es getestet habe.
Ich finde es allerdings komisch, dass ich das gleiche Problem bei beiden AiOs habe. Gerade bei der neuen.
Das System.
MB: Asus Strix B550-F Gaming
CPU: Ryzen 9 5900x
RAM: 32GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 (4x8GB)
AiO: Lian Li Hydroshift LCD 360 TL
NT: Lian Li Edge EG0850 80+ Platinum
GPU: 1070 Strix
PS: Sorry, falls ich bei diesem Thread irgendwas falsch gemacht habe. Das ist das erste Mal, dass ich mich wegen einem PC Problem an jemanden wende 😀
SLS123
5.115
3.780
scheint so als hättest du einen Fehler beim montieren der Wasserkühlung gemacht, wenn es mit einem normalen Luftkühler funktioniert.
Ein paar Bilder könnten helfen das Problem vielleicht zu erkennen
Hadebab
Ich habe die AIO auch. Das ist nun die zweite. Selbes Problem. Es ist alles ordnungsgemäß angeschlossen aber die Punpe will einfach nicht laufen. Er zeigt auch CPU Error an, obwohl der PWN Header auf der CPU Fan angesteckt ist. Nach ein paar Minuten geht der PC wegen Schutz vor überhitzen aus
2.696
Moin
Habt ihr die Pumpe am passenden Header CPU-Pump auf dem Mainboard angeschlossen? Die Pumpe sollte dauerhaft bei 80-90% laufen und nicht mit der CPU Temp gekoppelt sein.
